Un petit Lipo pour un petit moteur 540...
kosmos
Message par kosmos »
Je viens d'acquérir un Ultima (1) avec un moteur 540 d'origine (mais rien n'est marqué dessus), et je voulais changer le gros accu NIMH (un peu moche, perpendiculaire au chassis) contre un plus petit accu lipo, et je recherche la ratio taille/puissance le plus acceptable.... J'ai trouvé des petits lipo (de 8 cm de long) qui rentreraient dans le chassis, mais ils font 1100 mha.... Je peux espérer rouler combien de temps (très approximativement bien sûr) plutôt 5 min ou plutôt 20 min ??????
Quelqu'un a t il une idée la dessus ?
Kosmos :
Ultima - Ultima DB - Ultima RB - Lazer ZX5 - Grasshopper
Savage-91
Re: Un petit Lipo pour un petit moteur 540...
Message par Savage-91 »
L'autonomie ça dépend de beaucoup de paramètre: type de piste, façon de piloter, moteur, ratio etc
Si tu as déjà roulé avec un pack tu fais le calcul suivant pour avoir une idée:
autonomie pack n°2 = (autonomie pack n°1 / capacité pack n°1) x capacité pack n°2
Exemple:
pack n°1 : 2400mAH pour 12min d'autonomie
pack n°2 : 1100mAH >> ça te donne 5.5 min que j'arrondis à 6min car le Lipo est léger!
Sinon attention les Lipo 1100 mAH ne sont peut être pas adapté à du 1/10e. Je dis peut-être! Généralement ils sont plutôt adapté à des plus petit moteur genre 380. il se peut qu'il manque de "C" pour alimenter le 540, ils risquent de gonfler :|
bonjour,jette un oeil du coter des pack lipo nosram/lrp pour 1/18eme ce sont des 1800/28c qui doivent faire autour de 85mm de long et qui devrait suffire a alimenter ton 540 si tant est que ce soit un mabuschi ou un jonhson(540 de base),parce que 1100,cela risque comme l'a dit savage91 d'etre un peu juste en capaciter de decharge et avec une autonomie quand meme tres courte dans le meilleurs des cas.
kosmos
Nickel, merci de votre aide !
Kosmos :
