Incompatibilité Radio/Vario Vos solutions ici
yvon
Message par yvon »
Attention, attention
Avis à la popultation, Tonton Electron à trouvé un truc qui va sans doute expliquer quelques unes des "incompatibilités recepteur/Vario" rencontrées par les chers Vintageux.
J'mexplique:
Radio Techniplus Alpha à manches (vintage) en 41MHz AM, avec le recepteur d'origine et des Quartz idem.
Tonton branche (pour son fils) un vario étanche (XL5) et galère une heure car impossible de setuper ce :x de vario qui ne reconnait ni le neutre ni les fins de course.
De multiples essais (jouer avec le trim, avec l'inversion..) et rien n'y fait, le vario ne veux pas se programmer correctement alors qu'avec une autre radio (XR3 et le même recepteur ca fonctionne).
Donc, Tonton se penche sur la radio.... et il l'ouvre.
Et là, le déclic (oui, comme dans les BD de Manara :D ) se produit.
Eureka!
Je n'ai pas de photos, mais imaginez la scène:
Le manche des gaz fait tourner l'axe du potentiomètre. La jonction entre le manche et l'axe du potar est assurée par une vis (par pression sur l'axe).
Il suffit que cette vis ne soit pas aussi serrée qu'il faudrait, alors l'axe du potar peux tourner sans solicitation, et se décaller.
Résultat: la largeur d'implusion du neutre n'est plus "standard", ainsi que celle des fins de course.
Le vario, de ce fait, ne veux pas se programmer car il ne mesure une impulsion qu'il déclare hors "norme".
Remède: re-centrer correctement l'axe du potar afin que la position milieu du potar corresponde à un manche au neutre et resserer cette :x de vis.
Refermer la radio, faire le setup du vario et là, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle!
En espérant en aider certains, cette piste est, ma fois, à explorer en cas d'incompatibilité radio/vario.
A plus les Neveux!
Tonton Electron
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Re: Incompatibilité Radio/Vario Vos solutions ici
ou acheté une bonne radio et pas 10 me..des :lol: :lol:
Mais bon a mon avis y a pas que sa...car j'ai eu des soucis avec des TEU, mamba....et c'est toujours le meme emetteur :lol: (alors que des TEU et mamba autre fonctionne)
yvon
Message par yvon »
Madbearz a écrit :Salut,
Certes!
Mais dans certains cas (et là je tiens une explication béton) c'est juste l''emmeteur qui etait "décalé" et une simple manip a rendu l'ensemble compatible ;) ...
