Info sur le F-150
sailtofar
Info sur le F-150
Message par sailtofar »
Bonjour à tous ,
Je vais enfin commencer le montage de mon F-150 et j'aimerais bien changer le cardan central (entre autre) . Je dois commander cette pièce (et les autres aussi ) sur base du TA-01 ou du TA-02 ?
Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet . :)
A très bientôt
Laurent
Shionn
Re: Info sur le F-150
Message par Shionn »
Je suis exactement dans le même cas que toi. J'aimerai également connaitre l’empâtement de ce joujou pour savoir si je peu mettre un body de DTM dessus.
http://www.shionn.org
peyters
Message par peyters »
Le Ford F-150 est un mélange des trains roulants du TA-01 avec la baignoire du TA-02.
Son empattement de 250mm est donc plus court que celui d'un TA01 ou TA02 conventionnel.
A + Peyters
