Quad GM Racing / Graupner
Salut, sa faisait un moment que le quad kyosho me manquait...
Et les soldes faisant, j'ai vu cette bestiole, qui est connu comme une "copie" du kyosho, avec une carro + moderne (pas forcement plus jolie)
Donc elle est arrivé ce matin, fort quand meme, commandé mercredi a 14H.....
Sa ressemble effectivement beaucoup au Kyosho, mais pas mal de chose differe, amortos en alu, protege chaine, boite etanche pour recepteur/vario. Le chassis est different, surtout l'arriere (au passage la carro est si haute a l'arriere car sur la version thermique il y a juste sous l'arriere, en haut) le boitier du recepteur.
Bien sur l'axe des roues arrieres est toujours aussi fragile, il est arrivé tordu.
Va falloir lui mettre des roues en 2.2, car elle font vraiment petite. Faut aussi que je vois si il y a une options support moteur alu (j'ai pas eu le temps de voir la notice), car celui en plastique n'est pas tres rigide, et le moteur n'est pas dans l'axe. Ou j eferais joujou avec ma fraiseuse que je n'ai toujours pas essayé
Voilou, la suite en photo puis en essai
Seb
Cactuszebest
Re: Quad GM Racing / Graupner
Message par Cactuszebest »
je me tâte a en prendre aussi un, tu nous dira ce que tu en penses niveau comportement.
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Madbearz a écrit :.........
.......commandé mercredi a 14H.....
Seb
hello,
" Tes ventes et les extras de Noël* "ont bons dos ;) ;)
*Le père squatte à St Chamond et a décidé de ne plus quitter ta région, vire le; qu'il retourne à ses rennes ;)
:lol: :lol:
Pour l'axe arriere pas de soluce.....juste etre gentil...faudrais que je regarde si un fou optionneur en avait pas fait un peu plus solide.
Bien sur il y aura la video :top: :top:
Salut, alors apres inspection.... :lol:
C'est pas l'arbre qui est tordu, le diff est concu tres differemment du kyosho....
c'est cette piece:
http://www.graupner.de/fr/products/90503.4/product.aspx
La deuxieme en partant de la gauche. En fait sur la photo, la partie posé au sol, sur le mien n'est pas plane, du coup elle decrit un cercle tordu. Et c'est sur cette piece que ce fixe la couronne et donc le demi axe droit......(c'est de ce coté que cela ne tourne pas rond
En plus cette piece a un jeu phenomenal avec le premier roulement (au passage les deux roulements dans le bras sont enormes). Cette piece traverse le bras oscillant. Qui est elle meme traversé par l'arbre de roue gauche. Apres l'arbre de roue gauche est guidé par un roulement present dans un support plastique (qui entre dans cette fameuse piece) et la encore le roulement flotte dans le plastique.
En gros, je sais pas si je le renvoi, ou si je paye la piece, car entre le prix du port pour le retour et le prix de la piece c'est kifkif, sauf qu'elle n'es apparemment pas dispo.....ou si simplement je le renvoi pour etre remboursé... :sad:
Pour peu que la piece de remplacement soit pire..... :roll:
Donc pour moi la trans arriere, est digne d'un jouet......rien avoir avec le Kyosh...Utilisé tel quel je donne pas cher de sa peau meme avec le moteur d'origine......alors avec un brushless un peu costaud....
Arcange
Message par Arcange »
Salut Seb :salut:
je lisais ton topic en douce en jubilant ( yes un quad comme le kyosho :love: ) et puis non :sad: , merdoum, sur ta vidéo on voit bien le problème et c'est bien dommage, le renvoyer serait peut être la solution pour que graupner revoit un peu le soucis et corrige ça pour ceux qui comptent s'en prendre un ...
arf, sur ce coup là, j'espérais une bonne copie du kyosho mwerdeeeeee (j'aurai du te prendre celui que tu avais mis en vente y a un moment :sad: )
Image Image Image
ben apres longue discution, avec le vendeur qui est tres sympa (au passage , je l'ai prix chez FXmodel), Le representant graupner va envoyer la piece gracieusement....en esperant qu'elle soit bonne.
D'un coté allez voir le prix......c'est pas une copie parfaite, mais bon.....
Et puis si c'etait une erreur de fabrication, cela ameliorera surement mon opinion du diff.
Il restera juste a voir si on peut ameliorer les satellite du diff, qui ont pas mal de jeux...
Autrement les plastiques sont chargé fibre.....c'est bien sa.
PS: avec mon dd externe qui a mouru, j'ai plus la notice du kyosho.....y a quelqu'un qui l'aurait je la trouve pas sur la toile..merci
en attendant de recevoir la piece....je cherche des roues.
Avec des roues plus grandes, c'est deja mieux (ce sont les futurs roues de mon discovery au 1/6eme)....
Salut, le voici avec des roues de wheely king.......
nolan
Message par nolan »
il a une bonne petite bouille comme ça :top:
