PROJET VRC PAJERO EVO: prépa carro ... c'est içi! news 01/10
:fl: envie de participer à la construction d'un pajero evo ?
on attaque gentiment les travaux de carro mais certains détails sont assez chier à reproduire et cela dès le début!.... car les ailes du pajero evo n'ont rien a voir avec celles du pajero de série et les galbes sont pas evident a mettre en place!
mon DOT4 étant vraissemblablement vieux ou la peinture trop bonne, cette fois çi le décapage n'a pas été un franc succès!..... donc un complément de ponçage sera necessaire!......j'ai aussi rapidement allégé la carro de sa calandre et proprement extrait avec la dremel et du fil de couture 2-3 détails qui resserviront peut-etre plus tard:
Donc le 1er gros travail (voir le plus dur sur la carro!) consiste à reproduire les ailes (je parle pas des extensions!) du pajero avec de multiples courbes!:
1er essai de l'ABS de 6mm d'épaisseur en approche:
Après de multiples formages et retouche j'ai laissé tombé car trop galère!.... l'autre solution avec ce bloc pourrait-etre de le coller tel que puis de completement façonner l'aile en ponçant dedans!.... pas trop ma technique :D
Donc 2eme essai on repart sur des bases connues avec la fabrications de peaux en ABS de 1,2mm facile a travailler, mettre en courbe, poncer, etc...:
voilà c'est peu mais c'est pour dire que j'ai officiellement démarré le boulot ;)
Guillaume
Dernière modification par lemecanodejante le 01 oct. 2011, 18:54, modifié 16 fois.
Re: prépa carro pajero rally raid?...... c'est içi!
la 1ere aile prend forme!:
y a encore du taf mais cela s'en rapproche.
toujours les ailes avant avec la 2eme aujourd'hui (2-3H par aile):
Guillaume
spitfire
Message par spitfire »
superbe travail, a ton habitude :)
ca commence a bien prendre forme , par contre a priori tu vas avoir un sacré taff aussi au niveau du Pare choc qui est plein est tres profilé sur l'evo
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
merci ;)
oui y aussi du travail sur le parechoc mais il sera beaucoup plus facile car quasiment en 2D (comme les extensions d'ailes) alors que les ailes sont vraiment en 3D => courbes vue de dessus, haut d'ailes courbes MAIS arrêtes quasiment droite!... une vraie galère pour les neurones à reproduire :D .
casaje
Message par casaje »
Bonsoir au grands malades du forum !
Vous avez mon soutient pisscologique :smoke: les gars ! Sa va envoyer du pâté en croute ce projet !
Vraiment lemécano tu maitrise le sujet du stirene :malades:
Je suppose que le châssis sera "scale "?
Bon vu comment vous êtes partis , vous pouvez faire un mini v6 sous le capot non ?
Bon aller j'arrête la , bonne continuation ! :top:
kyosho scorpion 2014
yvon
Message par yvon »
casaje a écrit :Bon vu comment vous êtes partis , vous pouvez faire un mini v6 sous le capot non ?
Les gars!
On a un volontaire pour le moteur! :top:
Merci Casaje, Merci!!!
:love:
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Trass
Message par Trass »
bravo, encore un sujet a suivre :top:
casaje
B
Les gars!
:love:
C'est que la, j'ai un doute sur mes compétences !
Je voit pas en quoi je pourrais vous aider , ya deja la dream team de vrc dessus :lol:
un peu de temps aujourd'hui pour bosser dessus!... donc au programme ailes AR + reprise des parties hautes des clignotants AV:
A+ ;)
Guillaume
