Hexa TT01 ?
LeGlod
Hexa TT01 ?
Message par LeGlod »
J'ai eu un petit soucie hier avec des jante sur un TT01 ,
J'ai acheter un jeu de jante neuve, et elle se monte bien a l'arriere, mais ne passe pas a l'avant ?
Je ne sais pas ou j'ai mis mon pied a coulisse donc je ne peux pas mesurer avec precision pour le moment, mais quelqu'un
sait il si les hexagone sont de taille different avant/arriere sur le TT01 ?
Autre question mais a l'administrateur, pour pas de categorie special pour le TT01 ?
Re: Hexa TT01 ?
non c'est les memes 12mm partout..... mais c'est courant que certains hexa plastique voir alu necessitent un coup de lime pour rentrer dans certains jantes :|
Re: Hexa TT01 ?
Il se peut que ce soit une question d'offset de la jante : sur TT-01, je crois que l'offset des jantes d'origine est de +2
Si tu as pris des jantes en offset 0 ou négatif, il est possible que ça frotte contre le porte-fusée ou le triangle.
Non, pas de topic de référence TT-01 puisque personne n'a encore créé de sujet qui puisse servir de référence
LeGlod
Re: Hexa TT01 ?
Heuu non j'ai pris les hexagonales de l'avant et j'ai pas pu les enfiler sur 4 jante que j'ai , mais ceux de l'arriere oui, j'ai pas encore trouver mon pied c'est ballot les jantes c'est des RIDE je ne sais pas ce que ca vaut
http://www.rc-ride.co.jp/wheel.html
Si non j'ai des jantes a mousse que l'on ma donner mais la c'est l'axe qui passer pas j'ai que je passe ma queue de rat dans le trou pour l'agrandir :D !
Re: Hexa TT01 ?
C'est ce que je dis : offset 0
Donc je pense que ce n'est pas ton hexa qui n'entre pas dans la jante (puisqu'il passe à l'arrière), mais que ta jante bute contre le triangle et/ou le porte fusée
LeGlod
Re: Hexa TT01 ?
Heu non c'est pas une question de offset car la jante n'a meme pas le temps d'aller toucher quoi que ce soit, doit y avoir un millième de millimètre en trop sur les hexagones de l'avant ! :| Mais je ne sais toujours pas ou j'ai mis mon pied a coulisse?? Il est trop bien ranger :D
A l'oeil c'est les memes.
Mais quand on les monte ceux de l'avant ne rentre pas, donc plus gros!
Les hexagone de l'arriere rentre sans probleme .
tangoom
Re: Hexa TT01 ?
Message par tangoom »
je dis ceci en toute objectivité mais j'ai remarqué que certaines séries d'héxagone platique Tamiya, noirs ou gris, s'installent (ou tombent, c'est selon) plus ou moins facilement et ce pour une même jante (testé)... ah la production en grande série!
Autrement, c'est rare mais ces jantes et certaines réf Yokomo (je crois) semblent/sont incompatibles avec certains trains avant Tamiya :| : vécu aussi par un membre de mon club sur son TB03.
PS : une roue bloquée pour du statique, ce n'est pas vraiment un problème :lol: .
A++
Tanguy
3cd6c2
Re: Hexa TT01 ?
Message par 3cd6c2 »
Tu as aussi la solution des hexas en aluminium.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
LeGlod
Re: Hexa TT01 ?
Ce qui m'étonne c'est que ma TT01 est une RTR , donc monter en usine et les deux avant ne sont pas les meme que l'arriere faut le faire quand meme quoi que sur RTR ya surement plus de chance d'avoir des pièces différentes que sur une en kit, je suppose qu'il ont les pieces a monter dans de gros bacs remplis a ras bord :hehe:
Ho oui ya toujours une solution un coup de lime soit sur la jante soit sur l'hexa. je ne me fais pas de bile pour ca !
Ce poste et surtout la a but informatif .
Garrison
Re: Hexa TT01 ?
Message par Garrison »
Salut, d'origine les hexas du TT01 ont tendance a etre trop gros et pas passer dans d'autres jantes, meme Tam. J'ai pris pour habitude de mettre un petit coup de lime sur les hexas pour éviter qu'ils se retrouvent coincés dans les jantes, donc no soucy! ;)
Saru mo ki kara ochiru
