Transformer un buggy champ en sand scorcher
- mtassinari
Je compte m'offrir un buggy champ rere pour y mettre une carrosserie de sand scorcher ... je crois que le châssis est le même , mais qu'en est il des fixations ? Ou pourrais-je trouver ca et quelle tete elles ont ? Sinon y a il d'autres choses qui change que les roues ??
Baja VW <3
- MAKi
Re: Transformer un buggy champ en sand scorcher
juste le support de carrosserie AV plus grand (et l'echappement fixé au parechoc arriere sur le sand ) et comme tu le dit , les roues.
MAKi.
edit BHS : pas de liens vers des mag étrangers pour du Tamiya les gars
Les références de toutes les pièces se trouvent dans les notices des deux modèles (section manuels)
MAKi.
the end is nigh ....
- mtassinari
- mtassinari
Et est-ce qu'un pack standard 7.2 passe sur ce chassis ?
Baja VW <3
- MAKi
- lemecanodejante
- Membre du mois
un pack standart 1/18 si!mtassinari a écrit :Et est-ce qu'un pack standard 7.2 passe sur ce chassis ?
- mtassinari
Arf , c'est ce que je pensais ... et je peut mettre quoi comme accu avec un teu101 et le moteur d'origine ladessus ? Pour pas trop cher ?
Et sans changer de chargeur si possible :roll:
Baja VW <3
- Tony Truand
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=33164
Si bien sûr, tu comptes utiliser des batteries au Ni-Mh. Comme moi quoi.
Le plus embêtant dans les SRB, ce sont effectivement les batteries spécifiques.
- mtassinari
Merci pour le conseil , j'irai éxploiter cette piste ... et sinon en bidouillant un accu sa irait pas ?
Baja VW <3
