Incompatibilité électronique.
LeGlod
Message par LeGlod »
je vous propose de rassembler ici tout les problèmes de compatibilité dont vous avez eu la mauvaise expérience.
Par exemple aujourd'hui pour moi .
Récepteur Hitec-2RNB 27Mhz (version noir) incompatible avec un Vario Tamiya TEU-101BK , les gaz me font tourner le servo la marche arrière marche en marche avant :o tester avec un autre recepteur et même quatrz tout impeccable. :|
Hitec-2RNB + Tamiya TEU-101BK = Out .
Cactuszebest
Re: Incompatibilité électronique.
Message par Cactuszebest »
as tu essayé d'intervertir les branchements entre le vario et le servo? (voie 1 = servo, voie 2 = vario)
et puis normalement tu as des inversions de sens sur ta radio pour le probleme marche avant/arriere, au pire les cables moteurs.
Si c'est bien celui là:
Image ou celui la (en haut a droite) Image
Moi je n'ai eu aucun problemes particulier avec la meme config.
Il est sur que selon les recepteurs et les radios, il faut jouer de l'inter d'inversion mais sinon ca roule.
Dernière modification par Cactuszebest le 06 janv. 2011, 16:13, modifié 1 fois.
Raison : ajout d'une photo
LeGlod
Oui j'ai intervertie les fiches mais bon gaz au volant et direction a la gachette c'est pas top :D et c'est bien le noir photo de gauche ! Quand a l'inversion du switch c'est comme si je fesait rien, toujours en marche avant, j'ai aussi essayer la reconfig de l'Esc mais sans succes !
Je n'ai pas essayer avec une autre Radio peut etre j'aurai du la radio est une HPI !
Micronaute
Message par Micronaute »
J'ai trouvé une incompatibilité entre un Combo ESC Crawler Speed passion 17T et une radio 2.4 Ghz E-sky (celle qui est vendu de série avec le big lama)
(le speed passion est un Hobbywing rebadgé)
j'ai constaté que l'ESC ne démarre que si le servo de direction est au neutre (ou que les autres voies sont au neutre). si les roues sont braquées, ça n'avance pas.
une fois que le véhicule avance ou recule, il n'y a plus de problème
depuis, j'ai remonté mon crawler avec une Futaba FC16, aucun problème
MN
LeGlod
Ya aussi le combo CPR 01 qui ne fonctionne qu'avec la radio Tamiya EXmachin
J'ai aussi un petit recepeteur dont j'ai oublier la marque incompatible avec une Futaba 2PL !
marchdu
Message par marchdu »
LeGlod a écrit :(...)
Je confirme, j'ai eu exactement les même soucis et avec un autre récepteur cela fonctionne impeccable.
Series III owner
LeGlod
C'est quand meme dommage d'avoir ce genre de probleme avec des marque si rependu :(
prp
Message par prp »
Salut as tu un quartz Hitec sur ton recepteur Hitec , Le Glod où bien une autre marque ?
A+.
LeGlod a écrit :C'est quand meme dommage d'avoir ce genre de probleme avec des marque si rependu :(
bof, y'a bien un paquet d'incompatibilité entre hommes et femmes : et pourtant, ce sont des marques universelles qui existent depuis longtemps :smoke:
akiro
Message par akiro »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
