je voudrais connaître les dimensions approx des pneus avant de buggy champ ou rough rider. Ceux avec un beau dessin.
Si l'un d'entre vous a ça sous la main, ça me ferait plaisir.
Par ailleurs, j'aimerais savoir si il y a moyen de mettre ces pneus sur des jantes avec entraînement, pour en mettre 4 sur une XC...
Dudu
dimensions pneus avant Buggy champ
dudu
- alain térieur
Re: dimensions pneus avant Buggy champ
salut
alors,les dimensions sont : diametre ext : 71mm
diametre int : 44 au maxi et 38 au mini (il y a une lèvre a l'intérieur)
largeur : 17mm environ
- MAKi
ces pneus sont etroits et sont prévus pour des jantes specifiques de 1.75' de diametre ( contre 1.5' pour les sand scorcher )
de plus je ne suis pas sur que ça gripp assez , c'est prévu pour diriger comme sculpture.
tu aurai plus de chances avec les pneus arrieres que l'on trouve sur la subaru pick up (2WD comme la monster beetle chassis frog de base ) ou le wild ceptor ( Tamiya 57606 ) qui est en 4WD .
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- lemecanodejante
- Membre du mois
pour un XC, les pneus Dirt grabber RC4WD offre un dessin superbe et proche!.... le tout en 1,9"
.... au pire tu peut acheter la version 1,55" qui en tirant un peut dessus se monte sur les jantes 1,9" (mais là je ne garanti pas le résultat esthétique
dudu
merci pour vos réponses
En fait, je cherche des roues pour mon projet de VW166(schwimmwagen), et je pense donc que les pneus tous terrains actuels sont trop larges.
Sur les photos de ce type d'engin, on a des roues tres fines, avec soit un dessin de type "tracteur" (que j'aime à moitié), soit du type des roues Buggy Champ (que je préfère!).
L'objectif est plutot le réalisme que l'adhérence
Par facilité, je pense baser ce projet sur un chassis de XC
Dudu
Dudu
