chargeur Imax b6
- nicoboc62
chargeur Imax b6
Bonsoir,
Je me suis acheté un chargeur imax b6 et après réception j'ai voulu l'essayé avec un accus nimh 3800mah.
Je mets le programme nimh charge,je le mets en auto et un curant limite de 3.8A.
Il commence a charger puis il me met erreur "connecting break".
D' après vous d'où ca viens ??Mauvais réglage ou autre chose??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- LeGlod
Re: chargeur Imax b6
T'as pas desserer le frein a main
Verfie peut etre la source d'alimentation genre si tu as 10 volts au lieu de 12 pas bon voir trop haut, si non je ne vois pas ?
- Traxxas Slash
- nicoboc62
La tension d'alim est réglé a 10v pense tu qu'il faut que je la mette a 12??
- nicoboc62
si je baisse le courant de charge a 0.1 il ne met plus cet erreur je n'y comprends rien
- Madbearz
Salut, sur ta notice c'est ecrit combien en entrée...????
A 3.8A, tu tire sur l'alim qui du coup baisse en tension, et a 0.1 elle ne baisse pas......
Si le chargeur suporte 12V, mais lui 12V, si il supporte plus et que ton alim peut, mais plus.
Aussi ton alim est quel modele, est elle capable de sortir 5A voir plus??????
Seb
Seb
- nicoboc62
L'alim est un adapteur secteur que j'ai trouvé sur le net, elle supporte jusqu'a 5a
- matt891
J'en possède deux, je les alimentes via une alim stabilisé modélisme en 12volt et des broquette et rien à déplorer. Par contre le connecting break et déjà apparu quand une de mes prise dean était endommagé, donc vérifie bien sa aussi "quitte à la refaire" surtout si il s'agit d'une prise TAMIYA :x
@ pluche :salut:
@ pluche :salut:
- nicoboc62
Ok je vais tenté de revoir ca alors de tout de façon je compte les passer en dean .
Merci matt891.
Toi qui en a deux de chargeur combien pense tu que je dois mettre pour recharger un nimh de 3800mah??
Merci matt891.
- Alpine A110
Tu peux le charger de 0,1 A à 5A si tu le souhaites mais je te conseille de ne pas dépasser 3,8A sinon ton accus ne durera pas longtemps
Nico
Nico
- nicoboc62
A 3.8A on charge a 1C c'est rapide mais surement pas très bon pour les accus!!
Merci Nico
Merci Nico
