salut à tous,
j'ai vraiment une question qui va sans doute vous paraitre débile, mais suis je obligé de remettre obligatoirement du NICD dans ma vieille monster beetle équipée d'un variateur Hitec et un recepteur futaba de l'époque (1990)
merci d'avance axel
question de débutant :)
- patrick
Re: question de débutant :)
peu importe le type d'accu, du moment que tu ne dépasse pas le voltage accepté par ton variateur, c'est comme si la matière d'un réservoir changeait, aucunne importance, c'est ce que tu met dedans qui fait tourner le moteur, dans ton cas du courant.
www.sos-vintage.weonea.com
- Alpine A110
Ton monster beetle est prévu pour accepter des accus en 7,2v, à présent les nicd sont remplacés par les nimh!!
Donc tu peux mettre n'importe quel accus la seule chose qui va changer c'est la capacité de l'accus
Nico
Nico
- dollyfanny
et ce n'est pas une question débile!!!! :x on ne peut pas tout savoir
Au début des moteurs brushless,je n'aurais jamais pensé pouvoir mettre des accus nimh à la place des lipos donc c'est un peu comme toi :top:,c'est un gars du forum qui m'a expliqué que l'on pouvait.
- marcolino
ça tombe sous le sens mais c'est sans doute utile de le préciser : tu peux mettre des NiMh sans problème mais surtout pas du LIPO, ton variateur n'est pas prévu pour cela :salut:
merci de vos réponses
je vais commander un 7,2V nimh avec le chargeur qui va bien
- Alpine A110
Si tu cherches un chargeur, j'ai un robe infinity 2 dans mes PA
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 21&t=10813
Nico
Nico
