Circlips
bendu73
Circlips
Message par bendu73 »
En voulant démonter mon différenciel j'ai casser le circlips de l'axe du différenciel
l'axe fait fait 5mm de diamètre donc je ne sais pas quoi prendre comme diamètre
du 5mm du 6mm? du 7mm? étant donné que l'axe a un "emplacement" pour le clips
comme une entaille ou le circlips ne peu bouger enfin vous voyer ce que je veux
dire. :)
merci c'est urgents :D
Arcange
Re: Circlips
Message par Arcange »
Salut :salut:
si ton axe fait 5mm pour ce qui est du clips c'est du courant ,
prends une photo et mesure nous le diamètre extérieur de ton clips pour voir ;)
Image Image Image
bendu73
Re: Circlips
le clips cassé?
je peu pas il est casser... et manque un morceau
Arcange
Re: Circlips
si il est cassé en demi, tu peux quand même choper une dimensions avec un pied a coulisse, c'est pour voir si celui-ci a une largeur maxi a respecter ;)
Image Image Image
Poulpi
Re: Circlips
Message par Poulpi »
Dis-nous déjà sur quel modèle de voiture... :salut:
bendu73
Re: Circlips
un Cen mini madness :D
c'est pas connu et les pièce détacher son introuvable et le clips casser est impossible a mesurer...
j'ai fait un shémat :
je pense que du 6 sa pourrai faire
Arcange
Re: Circlips
du 3mm ? ça fait petit :o , en générale c'est du 4,5 voir 4 mm mini
Image Image Image
bendu73
Re: Circlips
je suis vraiment désoler de vous avoir déranger mais je viens de me rappeler que sur mon deuxième deuxieme chassie le différenciel a le circlips
je l'ai mesurer et il fait 7mm de diamètre :D
merci quand même.
le probleme c'est que sur Conrad il n'y a pas de 7mm mais du 6 ou du 8.... sa voyez vous......c'est ma chance :?
mais je pencherai plus ver le 6mm ca quand il est monter il s'étire non?
et ho passage , pour ne pas faire un autre sujet :
http://www.conrad.fr/assortiment_de_50_ ... 624_834649
que penser vous de ce kit pour faire des couronne , ils disent que les grande couronne son doubler avec des pignon mais si je les enlève??
peuge73
Re: Circlips
Message par peuge73 »
hEuuuu....désolé mais si ton axe fait 3 de diamètre, je ne pense pas que le clip en fasse 7 à l'intérieur...il doit y avoir un truc qui m'échappe... :o
Savage-91
Re: Circlips
Message par Savage-91 »
7mm ce serait pas le diamètre extérieur par hasard ??
Attention un circlip est défini par son diamètre intérieur, comme les écrous etc. Si tu commande du 7mm il va être énorme !
