restauration de mon grass2
cheribibi
Message par cheribibi »
bonsoir, j'ai acheté surla toile un grass2 d'occase entierement d'origine (vario meca, bague nilon.....) afin de faire un beau runner.
j'attend le colis mais j'ai quelques questions:
les jantes ou roues du grass1 vont elles sur le 2? (estetique pour mon projet) si oui les pneus avant sont ils compatibles
combiens de roulements faut t'il pour équiper la bete? differentiel et roues?
quels amortisseurs me conseillez vous?
je pense l'equipé pour le faire ressemblé a un sand scrocher (carro de blizter, monster ou autre? c'est peut etre les memes!!)
Dernière modification par cheribibi le 27 janv. 2011, 09:56, modifié 2 fois.
auto/kyosho:stadium baja,pureten mantis.Thunder Tiger:TS4N,uno.Bycmo:4wrc.Tamiya:blackfoot,tl01.Mantua:nevada cross
losi:mini baja,TJoustra:Landcruiser.R E:lamborghini1977
bateau:Ito.LRP:bleu one.nikkox2.Poulpito
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
fiestix85
Re: renseignement pour grasshopper2
Message par fiestix85 »
alors bhs je t'avais dit quoi sur les topics de référence ? :|
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
cheribibi a écrit :bonsoir, j'ai acheté surla toile un grass2 d'occase entierement d'origine (vario meca, bague nilon.....) afin de faire un beau runner.
salut cheribibi ! :salut:
va faite un tour sur le topic dédié au grass tu trouvera tous les renseignement que tu voudra! :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
cheribibi
merci j'ai trouvé pour les roulements, mais pour les roues?
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
lolo acs5
cheribibi a écrit :merci j'ai trouvé pour les roulements, mais pour les roues?
pour ce qui est des roues tu peu mettre celle de un grass1 mais il te faut l adaptateur de roues arriere de jantes du grass 1 ça passe sans probleme ! :top:
mais tu peu aussi monté celle du hollyday buggy reédition avec les adaptateur qui vont avec ! :top:
cheribibi
merci, mais pour les jantes je pense plus a des enjoliveurs alu ou des jantes de grass1 pour en faire un sand sympa (reste a trouver la carrosserie)
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
Re: restauration de mon grass2 etrenseignement pour grasshop
bon la restauration a commencée:
demontage
nettoyage
et liste de ce qui est hs:
servo de direction grillé: remplacé par occasion
jante arriere gauche cassée sur sa periferie: réparée par grefe d'abs de goulotte électrique, aprét et peinture gris métal :top:
carrosserie cassée sur le toit et manque un tube de parebrise: recollage et grefe de deux tubes provenant de ???? (recupe), apret et reste peinture (et choix de la couleur)!
pont aariere cassé sur la vis inferieur, manque bout, le differentiel est visible!!!!!: fabrication du bout manquant avec du plastique (boitier admission c5) collage et cool ca marche!!!!!!! :x 1er run recassé, pas assez solide la colle ne resiste pas!!! :censure:
manque épingles du train ar
support d'antenne cassé
manque deux goupilles de carrosserie
manque le pilote
reparations faites:
la jante arriere + peinture des 4 en gris
pose de gaine thermo sur les bras avant: plus de jeux
pose de petits ressorts dans le support de train arriere a la place des épingles et collage de plastique pour ne pas qu'ils partent (logement)
collage de la carrosserie, et pose des deux montants de pare brise + apret
fabrication d'un support d'antenne + pose
1er run:
le pont s'esr réouvert, :censure: , j'ai réouvert, remonté, recollé la fixation faite maison (surtout pour éviter que de la m...e rentre dedant) et relié les deux supports d'amortisseur ar par 2x2 colliers rislant!
2eme run: le pont tien le coup :top: (faudra tout de meme changer le carter de pont gauche plutard), sinon le comportement du grass est digne du nom du bolide, sa saute partout!!!!!
bonne autonomie avec mon 3000 nihm ( 10a 15 mns)
bientot des photos!
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Ouai ba ca manque de photos tout ça!!!!!!!!! :P
cheribibi
voici le grass lors de l'achat
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
demontage et inspection
vers le lavage
montage a blanc de gaine thermo sur bras avant pour supression de jeux
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
