TL01 rally, heu mes amortisseurs ça peut aller ?
aymezic
Message par aymezic »
Bonsoir,
Voici ma tl01 en mode rally,
J'ai mis des amortisseurs hydrauliques, par contre, voici l'inclinaison que j'ai avec les rotules des amortisseurs, ils ne sont pas perpendiculaires, l'angle est rentrant.
Uploaded with ImageShack.us
Faut que je corrige ça, ou cela n'aura pas une grande importance ?
DEN42
Re: TL01 rally, heu mes amortisseurs ça peut aller ?
Message par DEN42 »
Ils faudraient qu'ils soient perpendiculaires pour avoir plus de course d'amortissements.
Il faut que tu remettes des rotules classiques (les dorées), à la place des alu que je vois en photo.
bibi
Message par bibi »
Bonjours je cherche un chassis tt01 ou tl01 sans électronique;quelqu'un aurais sa???
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
enleve les cales en alu en haut et ils seront verticaux
bibi a écrit :Bonjours je cherche un chassis tt01 ou tl01 sans électronique;quelqu'un aurais sa???
Bonjour on cherche ta présentation (avec ou sans électronique);tu aurais ça???
bibi
Message par bibi »
Je m'apelle guillaume passionné de modelisme et de rallye
j'ai pratiquer la compétition en TT 1/8 pendant quelque années et la je me mets a l'élèctrique
dont je cherxhe un chassis tt01 ou tl01 sans éléc et un df03 ra mais lui complet
denis40
Message par denis40 »
:salut: et dsl :ttt: erreur a supprimer merci
Dernière modification par denis40 le 16 déc. 2010, 17:39, modifié 1 fois.
denis40
denis40 a écrit :
bibi a écrit :Bonjours je cherche un chassis tt01 ou tl01 sans électronique;quelqu'un aurais sa???[/quote
bonjour ,
il existe sur ce forum la rubrique des recherches ; le mieux est de jetter un oeil ! :top: a+ denis
Dernière modification par denis40 le 16 déc. 2010, 17:43, modifié 1 fois.
aymezic
bonsoir :salut:
ok DEN42, il faut donc qu'ils soit verticaux.
Cactuszebest, en fait, c'est un ensemble "cale et rotule qui va dans la chape", si je ne met pas ca, le diametre de la vis est trop petit et beaucoup de jeu.
J'ai en fait tout simplement scié la cale de la rotule, et j'obient la verticale.
Merci ;)
