débutant cherche conseils TT 01E
tanguy
Message par tanguy »
je viens tout juste d'acheter un pack rtr Tamiya, avec une Datsun 240 sur un chassis TT01E. Ma 1re voiture RC !
Ayant l'intention de la faire rouler dans mon jardin - façon rallye - et non sur une piste en dur (la piste est déjà prête, à coup de débroussailleuse pour enlever l'herbe), j'aimerais savoir quoi faire pour protéger l'électronique et la mécanique des cailloux et de la poussière. Pareil pour les pneus, vu que ceux livrés ne semblent pas trop prévus pour ce que je veux faire.
J'ai lu ici et là que les rally block sont plus adaptés. Mais avec quelles jantes ?
Pareil pour un capot de protection du chassis, initialement prévu pour le TB 01. Quelle est est la référence ?
D'autres ajouts ou modifications sont-ils nécéssaires, pour ne pas tout casser toutes les 5 minutes ?
Merci d'éclairer ma lanterne de débutant
Tanguy
Datsun 240Z TT 01E - TB 01
miko
Re: débutant cherche conseils TT 01E
Message par miko »
Salut.
Je pense qu'il va falloir te présenter avant toute chose. ;)
Des conseils tu en auras je pense...
tanguy
présentation effectuée dans la rubrique " les nouveaux" !
Pour fiabiliser ta voiture, il te faut déjà les roulements à billes en remplacement des bagues plastique.
4 de type 1280
12 de type 1150
4 de type 850
Ensuite, des amortisseurs hydrauliques qui seront largement plus efficaces que les pogo sticks de base : référence 50519 la paire
Avec ça, tu auras une voiture "normale".
Pour du rallye, ça va être plus compliqué car le châssis n'est pas prévu pour à la base.
De manière à limiter les projections dans le châssis, commence par placer une feuille plastique sur le fond du logement de l'accu (par l'intérieur donc).
Pour la baignoire du TB-01, elle peut s'adapter moyennant découpes, mais elle ne sera pas aussi efficace que sur le châssis prévu pour. La référence est 1835088 : elle est assez difficile à trouver, malheureusement.
Pour les rally blocks, c'est beaucoup plus simple : ça s'adapte sur tout type de jantes 26mm. La référence des 4 jantes de ton modèle : 9335205.
Garrison
Message par Garrison »
Très bonne analyse de BHS, par contre pour les amortisseurs il vaut mieux prendre la réf 53619, soit les 4 amortisseurs (mais sans ressorts), qui sont vendus moins chers que les 50519 ;)
Saru mo ki kara ochiru
tanguy
les amortisseurs Yeah Racing (qui sont très abordables) référence DP-0001BU sonbt-ils compatibles avec le châssis TT01E ?
Tanguèy
Ils doivent l'être mais Yeah Racing, c'est de l'entrée d'entrée de gamme ;)
tanguy
y a-t-il risque de chauffe du moteur si je mets un tupperware (ou équivalent, bref, un truc étanche) pour protéger l'électronique de mon TT01 destiné au rallye ?
Logiquement, non.
Par contre, un support moteur en alu serait tout indiqué car même avec un 540 de base, quand tout est enfermé, ça chauffe un peu. Tant que tu y es, prends aussi le radiateur en alu pour le moteur ;)
tanguy
merci, d'autant qu'ici, c'est jamais ebn dessous des 25 degrés... (désolé!)
