Salut a tous,
est ce que l'on peu refaire des pignons en alu ou en une autre matière?
En fait je suis entrain de refaire ma vieille nikko thunderbolt,mai le bloc arrière qui reçoit le différentiel et le moteur (qui est presque identique au grasshopper)je le garde pour le mettre sur une autre de mais voiture rc.De ce fait,je me suis trouvé un autre bloc arrière mai il provient d'un jouet avec 2 vitesse,du coup il y a 2 couronnes toute fine de différentiel et le deuxième pignon qui est entre le moteur et le différentiel est du même gabarit.
En fait mon idée serait de refaire une couronne en plus large et le deuxième pignon en plus large aussi d'ou ma question.
pignon en alu
- difré
pignon en alu
Mon grass 2: http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 11&t=10894
Mon twin detonator: http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 12&t=11335
Mon thunder bolt: http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 11&t=13109
- difré
Re: pignon en alu
:up: Personne pour m'aider :cry:
- denis40
Re: pignon en alu
:salut:difré a écrit ::up: Personne pour m'aider :cry:
c est du 64 dp ?
- difré
Re: pignon en alu
heu !! c'est dire?denis40 a écrit : :salut:
c est du 64 dp ?
- kuruma
Re: pignon en alu
Denis te demande si c'est du 64 dents
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- difré
Re: pignon en alu
non je crois pas,il faut que je regarde
