monter des hexas 12 mm a l'avant sur un 2WD
- L-jet
la question est posée, est-ce possible? ce serait pour monter des jantes "scale" en 1.9
est-ce que cet adaptateur (le seul que j'ai trouvé) se monte sur un dt-02? http://www.rc4wdshop.com/go/product_inf ... cts_id=323
merci :salut:
merci :salut:
Re: monter des hexas 12 mm a l'avant sur un 2WD
Très très bonne question qui en aidera plus d'un!
Sympa ce petit lien ça m'intéresse beaucoup.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- L-jet
est ce que je peux mettre des fusée de 4wd similaires a celles du DT02? ou meme les demi trains :?
- lemecanodejante
- Membre du mois
a 1ere vue tu peut uitiliser cela!... mais du coup pas de roulements!
- L-jet
le diametre interne me parait gros pour etre mis directement sur l'axe :?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
je dirais que ça doit laisser passer le 5mm de l'axe des fusées
- L-jet
qui ne tente rien n'a rien
je vais en commander pour voir
- L-jet
bon, a 55 $ les frais de port pour expedier une bricole a 9$ je vais essayer de trouver une autre solution
je suis donc ouvert a toutes vos idées :top:
- lemecanodejante
- Membre du mois
acheter des roulements en 8x5 et les loger dans un hexagone percé en Ø8
