Je ne sais pas comment bloquer le differentiel
pototamo
Message par pototamo »
Hello à tout le monde ,
je vais aller droit au but, j'ai une super pajero de chez tamiya mais je ne sais pas comment bloquer le differentiel ,car en tout terrain c'est tres genant.
Ps: je n'arrive pas à mettre des photo car ca me dis qu'il y a une erreur
Re: Je ne sais pas comment bloquer le differentiel
déplacement en section technique
hébergement de photos : http://www.vintage-rc.net/upload/
f2g78
Message par f2g78 »
hello
je ne sais pas comment est fait le diff
mais si tu mets une graisse super épaisse ça devrait marcher
VINCEREEF
Message par VINCEREEF »
Salut, diff' avant ou arrière, car à l'arrière, il y a une pièce prévue à cet effet !!!, pour l'avant soit, graisse trés trés épaisse, ou collage avec colle à chaud, mais faut être trés rapide, pour refermer :P
spitfire
Message par spitfire »
VINCEREEF a écrit :Salut, diff' avant ou arrière, car à l'arrière, il y a une pièce prévue à cet effet !!!, pour l'avant soit, graisse trés trés épaisse, ou collage avec colle à chaud, mais faut être trés rapide, pour refermer :P
Encore plus simple sur le pajero :
a l'arrière la pièce prévus a cet effet (G5)
A l'avant un des satellite retiré du diff arrière Que l'on met entre deux satellite et hop 8-)
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
pototamo
Merci à tous pour vos conseil. :top:
C'est le differentiel arriere mais cette piece elle est où. :|
LeGlod
Message par LeGlod »
Si tu as eu un model XB donc ready to run tu n'as problablement pas cette piece !Si Tu l'a acheter d'occase probablement pas non plus !
Mais si tu la acheter neuf en kit a monter alors oui c'est livree avec et marquer dans la notice !
pototamo
Ok merci :top:
Je vais voir. :)
pototamo
Je l'ai la piece pour le differentiel ariere qu'est ce que je dois faire?
spitfire
pototamo a écrit :Je l'ai la piece pour le differentiel ariere qu'est ce que je dois faire?
tu démonte ton pont arrière et tu retire le diff et tu le remonte avec les pièces comme montré dans la notice étapes 15 :
http://www.vintage-rc.net/manuals/tamiy ... op&photo=9
Mon Pajero
Mon Blazer K5
