vario teu 101 bk
tonygti
vario teu 101 bk
Message par tonygti »
bonjour à tous, :salut:
je rencontre un petit souci avec un vario teu 101 bk,
que j'ai essayé d'installer sur mon madbull(en cours de resto).
en effet,contrairement aux varios brushed,que je possède
(t2m no limit,novak explorer sport,etc...),celui-ci possède un fil rouge
en plus qu'il faut à priori,connecter à l'emplacement ''batt'' du récepteur.
je possède un récepteur hitec d'occase,mais çà ne rentre pas à cet emplacement
ni sur ce récepteur,ni sur les autres récepteurs qui sont montés sur mes autres modèles :o :roll:
je ne connais pas bien ce modèle de vario,à vrai dire.
je suis habitué aux varios pré-cités,avec lesquels,je n'ai rencontré aucun souci de branchement.
si quelqu'un peut m'aiguiller.
merci d'avance.
TAMIYA BLACKFOOT XTREME WR-01.
TAMIYA MONSTER BEETLE ORIGINAL.
TAMIYA NISSAN KING CAB.
TAMIYA MANTA RAY ORIGINAL
Re: vario teu 101 bk
y'a pas de raison que ça ne le fasse pas.
La prise batt de ton récepteur est une 3 points. Ta prise batt du vario est une 2 points.
Tu enfiches sur les 2 poles les plus à l'éxtérieur du récepteur, le fil noir devant être le plus à l'extérieur (même repère que pour les fiches de servo).
Si ça ne passe pas, retaille légèrement la fiche du vario en faisant attention de ne pas mettre les contacteurs à nu.
spitfire
Message par spitfire »
bonjour
Ca m été arrivé sur plusieurs vario / servo , c'est certainement l'excroissance qui sert de détrompeur sur un des coté de la fiche qui passe pas dans le récepteur
un petit coup de cutter comme le suggère BHS fonctionne parfaitement
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
Goma666
Message par Goma666 »
idem, un coup de cutter et hop ça marche :D
oui, sauf que ça c'est une fiche de servo (et oui, il est souvent nécessaire de couper le détrompeur côté fil blanc)
spitfire
Black Hole Sun a écrit :oui, sauf que ça c'est une fiche de servo (et oui, il est souvent nécessaire de couper le détrompeur côté fil blanc)
oui Aussi J'avais pas fait attention , dans le cas de la prise Batt moi c'est le recepteur que J'ai découpé, certain récepteur on de petit détrompeur qui ne se retrouve pas sur les fiche Batt maintenant J'ai pas de TEu 101 sous la mains mais ca pourrais etre ca
Mon Pajero
Mon Blazer K5
tonygti
ok,en effet je vais faire comme çà.
par contre petit renseignement:
sur la prise grise du vario teu 101bk,il y a un répère
marqué '4'.quel est le fil qui vient dans ce connecteur
le blanc ou le noir?car mes fils se sont barrés :x
merci.
Grise ?
Tu parles de celle qui va dans le récepteur pour les gaz ?
Si c'est de celle-là qu'il est question, regarde la photo postée par l'avion de chasse
tonygti
ok c'est bon!
merci beaucoup
tonygti
bonjour à tous,
en fait pas si bon que cela. :x
je n'arrive pas à régler le TEU101BK,du moins il ne prends pas les réglages,
il clignote en continu.
j'ai un récepteur hitec et sur la notice il ne parle pas de compatibilités avec cette
marque.
selon vous,cela pourrait-il expliquer le problème? :roll:
merci à tous
