Soudure
nicoboc62
Soudure
Message par nicoboc62 »
Bonsoir,
Alors aujourd'hui carnage!!! :lol:
J'ai reçut mon combo ezrun et mes accus lipo en saddle et je me suis dit que 'allé tout câblé en dean!!!
Et la souci impossible de faire prendre le tout!
J'utilise un petit faire a souder en 40w et de l'étant de diamètre 0.5mm environ!!
Alors a vos fer, euh non a vos ordinateur et dites moi comment dois je m'y prendre!!
fiestix85
Re: Soudure
Message par fiestix85 »
fonction recherche et voila: http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =25&t=8907
nicoboc62
Re: Soudure
bien joué et merci je regarde ça de suite!!
denis40
Re: Soudure
Message par denis40 »
nicoboc62 a écrit :bien joué et merci je regarde ça de suite!!
dommage ; ca fait un bout ! :roll:
sinon on aurait fait ca ensemble :top: a+ denis
casaje
Re: Soudure
Message par casaje »
Salut nico , je pourrais peut être te faire sa, jvais pas dire que je suis un pro , mais bon j'en ais fait pas mal des deans !
Globalement elles sont assez facile a souder quand tu trouver le truc.
D'ailleurs petite astuce , si tu soude une femelle , tu met une mâle(non connectée bien-sur) au bout pour éviter la déformation.
Si ont se voit dans pas trop longtemps et que c'est pas pressant , je te le ferais.
kyosho scorpion 2014
nicoboc62
Re: Soudure
ok casage de tout de façon va falloir s'organiser un truc!!
Merci pour ta gentillesse denis :top:
LeGlod
Re: Soudure
Message par LeGlod »
Parfois il faut un fer bien costeau avec certaine soudure le probleme c'est si ca chauffe trop la pris risque de fondre , une astuce est de tremper dans l'eau et un bout de chiffon et d'entourer le plastique de la prise , utiliser de la pate décapante peut parfois aussi aider a la prise de la soudure et bien sur gratter la ou on veux souder !
denis40
Re: Soudure
LeGlod a écrit :Parfois il faut un fer bien costeau avec certaine soudure le probleme c'est si ca chauffe trop la pris risque de fondre , une astuce est de tremper dans l'eau et un bout de chiffon et d'entourer le plastique de la prise , utiliser de la pate décapante peut parfois aussi aider a la prise de la soudure et bien sur gratter la ou on veux souder !
bonjour ,
LeGlod a écrit ( un fer bien costaud , ..... ) je fais avec un 50 watts et ca va parfaitement , en fait ;faut faire vite et court ! :top: tout est là :P
et ( de le patte décapante ) avant oui :top: le décapant est incorporé au fil :top: a+
LeGlod
Re: Soudure
Le mien est un entree de game a 50francs a l'epoque et fonctionne tres bien
Le meme sauf que le mien est rose et non pas jaune , Jaune c'est la couleur du coque rose celle de l'homo , a non elle est nul ma blague je ne suis pas homo , ni coque enfin j'espere :|
mais a cette puissance je n'arrive pas a desouder les gros pater alors j'utilise un fer rapide 100W qui doit avoir 30 ans que l'ont ma donner :D
le meme que celui la Image
denis40
Re: Soudure
- LeGlod , ah oui avec 100 watts , on devrait arriver a faire quelque chose :top:
