Supports de RC - Présentations de 2 autres projets en page 8
Savage-91
Message par Savage-91 »
Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le sujet de f2g78, ici: http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 28&t=10842
Cela m'a donné l'idée de lancer un petit concours histoire d'animer un peu le forum, et sur un sujet un peu « décalé », différent du classique « ki ka la plus belle peinture » etc.
A gagner :
1x tube de graisse 200g
1x dégrippant-lubrifiant en aérosol 300ml
1x dégraissant en aérosol 400ml
1x autre produit à choisir parmis ceux-ci: nettoyant main sans eau (aérosol 150ml), graisse (en aérosol 300ml), savon micro-billes (flacon à pompe 500ml)
Le sujet :
Réaliser des supports pour une voiture RC, afin d'éviter la déformation de ses pneus, et de la mettre en valeur autant que possible sur l'étagère (runner ou pas ce n'est pas la question).
Je vous encourage à lire le sujet de f2g78 (lien en haut) afin de vous faire une idée plus précise du sujet. Il y a déjà quelques idées intéressantes.
Conditions :
Je ne veux pas être restrictif mais je pose quand même quelques règles simples :
- 8 participants au minimum sont requis, résidants en France métropolitaine, hors Corse (désolé pour les autres, c'est un problème logistique).
- Merci aux membres qui sont certains de présenter quelque chose de se faire connaître, histoire de savoir où on en est niveau participants.
- les participants doivent s’être inscrits sur le forum avant le 28/11/2010 et avoir au moins 5 messages à leur compteur avant cette même date (je ne veux pas de "tiens je m'inscris pour essayer de gagner le kado")
- les supports doivent être relativement simples à fabriquer afin que les membres qui le désirent puissent facilement accéder à ce concours, par leurs propres moyens techniques et financiers, sans être confrontés à des bêtes de guerre.
- l'esthétique compte aussi bien évidemment
- utiliser des matériaux que l'on trouve facilement dans le commerce (chez bricotruc, shop RC...), et pas uniquement en VPC chez un fabricant sud-coréen, ou autre genre de chose peu accessible.
- un support universel, donc réglable en hauteur c'est bien aussi (on change souvent de châssis :lol: ), voire réglable en largeur également. Mais pas obligatoire pour participer
- un support incliné, voire à inclinaison variable, c’est bien aussi. Mais pas obligatoire pour participer
- les supports doivent être stables et donc la RC ne doit pas se casser la figure dès qu'on l’effleure !
- la RC peut reposer sur le nombre de supports que vous souhaitez (attention à la stabilité)
- une électricité/électronique "légère" est possible (éclairage...)
- AJOUT 15/12/10 : sera accepté à participer un seul ensemble de supports par participant. Donc pas différents projets par participant.
- AJOUT 15/12/10 : l'ensemble des supports doit représenter une unité réfléchie, forcément cohérente mais également homogène. Par exemple ne seront pas accepté ce type de projet: supports AV en bois, et supports AR en alu (pas homogène!). Ou bien supports AV réglable en hauteur mais pas l'AR (pas cohérent!).
- AJOUT 15/12/10 : homogénéité ne veut pas dire symétrie entre les différents supports du projet! Exemple : peut participer un ensemble dont le support AV est un simple pivot fixe réglable en hauteur, et le support AR est réglable en hauteur, largeur et inclinaison (hyper réfléchi et cohérent ça :D )
Comme vous pouvez le lire, il n'y a pas de restrictions absolues. Donc ceux qui veulent présenter des supports usinés CNC dans de l'alu machintruk piqué à la NASA le peuvent. Mais bon je souhaiterais autant que possible que ce soit l’ingéniosité qui travaille plutôt que les « gros moyens ». Ceci afin d’avoir une certaine homogénéité entre les concurrents au regard de la prestation par rapport aux moyens engagés.
Procédure
- Délai pour présenter vos oeuvres: 31/01/2011 (si vraiment ça pose problème on pourra rallonger un peu) >>> 07/02/2011
- Vous m'envoyez par MP les liens web pour 1 belle photo des supports nus, bien cadrées, en 800x600. Et 1 photo 800x600 avec une jolie voiture RC posée dessus. Ainsi que quelques explications/avantages/coûts etc si vous en avez envie.
- Moi je présenterais les réalisations dans le post ci-après, réservé pour l'occasion, quand le nombre de participants requis sera atteint.
- Le gagnant sera désigné par le vote des membres, et sauf avis contraire je vote également. Vote par sondage en ligne si j’y arrive (jamais essayé !). Sinon par MP à mon attention (ou par un membre « neutre » - modo? - si vous préférez)
- les votants doivent s’être inscrits sur le forum avant le 28/11/2010 et avoir au moins 5 messages à leur compteur avant cette même date (je ne veux pas de "viendez on s’inscrit pour que machin y gagne le kado et nous paie l’apéro")
- Si égalité entre plusieurs membres on refera un vote pour départager ceux-ci
Sinon merci de laisser ce post à peu près clean. Et en espérant que d'autres lanceront un petit concours de temps en temps. Bon c'est un concours cool alors ne m'en voulez pas si je réponds pas à la minute à vos questions/mails etc hein :top:
A vos caisses à outils !
EDIT du 08/12 : modif délai, passe du 15 au 31/01/2011
EDIT du 31/01 : délai passe au 07/02/2011
Dernière modification par Savage-91 le 18 févr. 2011, 19:50, modifié 11 fois.
Savage-91
Re: CONCOURS - Supports de RC (avec kado à la clé!)
Trass :
Détails: matière plastique apprêté, réglage millimétrique par vis aux 2 articulations et aux 2 extrémités. Détails fabrication en page 3 de ce topic
Maki :
Détails : plexi de 2mm coupé au laser et gravé par derrière. Déssiné en vectoriel . Assemblage sans colle, sans vis. Ici spécifique aux M01 et M02 (se coince sous le caisson central sans avoir à visser ou autre)
Lemecanodejante :
Détails : entièrement réalisé à partir de tube PVC Ø100mm à 2€. Ici un cylindre de 30mm de large avec plan incliné intermédiaire. En faisant tourner la partie haute par rapport à la partie basse on change l'inclinaison. Ici finition brut (mais peut être poncé, peinte.... voire transparent avec des tubes PVC aquarium recifal)
AlpineA110 :
Détails : Pin-up 21cm, réalisée avec du fil de fer puis du papier alu, et finie à la pâte fimo. Elle est fixée par 2 clous sur un support en bois revêtu d'adhésif effet miroir.
Playmo :
Détails: réalisé en alu plié. Réglage en longueur via plusieurs perçages à la jonction entre les 2 parties. Réglable en hauteur et en inclinaison par les 4 vis.
Patrick : euh... appareil photo en panne :cry:
Arnaud85 : Je suis sans nouvelle ! :|
Hagard du sud: Forfait ! :sad:
Dernière modification par Savage-91 le 10 févr. 2011, 19:28, modifié 14 fois.
Trass
Message par Trass »
Je veux bien jouer, mais le delais va etre court, les fetes du nouvel an vont etre longues ;)
Savage-91
Oui j'en ai peur aussi, ça va passer très vite :| Mais trop rallonger c'est pas génial non plus. Mais propose une date, on verra ;)
playmo
Message par playmo »
allé j me lance aussi !
On ThE RoaD AgaIn .....
MAKi
Message par MAKi »
moi zaussi
MAKi.
the end is nigh ....
Savage-91
C'est noté
Allez, manque plus que quelques participants :hehe:
Arnaud85
Message par Arnaud85 »
salut,
j'ai bien une idée,mais je suis pas sur de pouvoir tenir le délai :?
je m'inscris ou pas?
Arnaud
Clodbuster : Fin prêt pour la saison boueuse 2012-2013!
Subaru Brat : Remise en route en cours, bientôt prêt avec une belle carro en ABS!
Toyota Celica Gr.B : A besoin d'une nouvelle carro!
Alpine A110 M-O5ra : Peut-être a vendre, je sais pas.
f2g78
Message par f2g78 »
j'aime bien l'idée SAVAGE-91 :top:
allez les membres bougez vous :D
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Savage-91 a écrit :Je ne veux pas être restrictif mais je pose quand même quelques règles simples :
Rwaciste :D
sinon moi j'utilise bêtement les capuchons des bombes de peintures :lol:
J'ai gagné quoi ?
