un mélange de grass1et 2 (desert storm project) by lolo!
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
hello tout le monde! :salut: toujours avec la grassmaniak! :lol:
voiçi un un ptit projet qui a vu le jour avec toute les vielles pieces qui me restait !
c est un chassis de grass2 avec les supports d axes moteur ar de grass 1! donc il a fallut réalisé des nouveau supports de train arriere et de suspensions et qui a rallongé ma bestiole de 6 cm :lol:
les roues sont celles d un hornet
il fonctionne avec un accus de 8,4 volts, un vario lrp , un moteur lrp v spec 4x17 et une vielle radio commande 4 voies qui date d au moins 10 ans !
il aura un coque de grass 1 version camouflage avec un spoiler ar fabriqué an alu ! ( en attente de la coque !)
il est en cours de montage !
voiçi les photos de mon hybride! :lol:
je vous mettrai les photos du projet des que ça avance ! :top:
par contre j ai fai un ptit gallop d éssai hier !
ça envoi severe ! mais ça saute dans tout les sens ! :lol: mais bon rien ne vaut un bon coup de rigolade quand tu met plein gaz et que les pneus centrifuge a donf lors de l accélérartion!!( comme un drag des année seventies) :lol: :lol:
bonne fin de soirée a tous les vintageux ! :top: :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
lolo acs5
Re: un mélange de grass1et 2 (desert storm project) by lolo!
bonsoir a tous ! :salut: des ptites news !
aujourdhui j ai fabriqué un ptit aileron en alu pour mettre sur la coque de mon hybride !
voiçi la photo !
normalement il doit allé nickel car j ai pris les cotes sur un de mes modeles!
je vous metrai les photos des que j ai reçu la coque ! car il va falloir l adapté au chassis de grass2 ! :ange:
bonne fin de journée a tous ! :top:
Dernière modification par lolo acs5 le 07 déc. 2010, 18:18, modifié 2 fois.
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
jolie réalisation :top:
le choix de l'alu est délibéré ou c est parce que tu n avait que ça sous la main ? :)
en tous cas c est une belle piece !
bonne continuation
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
alain térieur a écrit :salut
bonne continuation
Vraiment sympa effectivement!!
Tu la fait a la scie et a la lime si je ne m'abuse!!
Comme quoi sans les machines on peut arriver à faire de jolie réalisation!!
bonne continuation
Nicoboc62
lolo acs5
bonsoir a tous les vintagistes! :P
l ailreron arriere a été fabriqué en alu pour sa solidité et sa resistance au choc !( on vera lors des sorties ! :P =)
comme vous le dites plus haut !alain térieur et nicoboc 62 l ailreon a été réalisé par mes soins avec une ptite dremel et des limes !
donc au niveau finition c est pas super top ! mais un bon coup de papier abrasif finira celui çi , de plus il aura un ou deux autocollant dessus donc on vera moins les imperfections ! :roll:
il ma fallut 3 heures environ pour le réalisé , pour info l alu je le trouve chez mr bricol....e! celui qui est vers chez moi ! il ont toute sorte de taille ! donc ça m arrange bien ! :top:
voilà pour les news !! ahhh si ! ça y est le pere noel est passé :P ! il m a apporté mon brat ! :tam: :tam:
dans quel section le présenté?? tenez moi au jus ! :roll:
bonne fin de journée a tous ! :top: :top:
Pour ton brat, dans cette section puisque c'est un TT 2 roues motrices ;)
lolo acs5
Black Hole Sun a écrit :Pour ton brat, dans cette section puisque c'est un TT 2 roues motrices ;)
merçi bhs ! :top: :top:
Luna
Message par Luna »
sympa!
j'ai un grass avec un moteur le mans 360 pt c'est....inconduisble et inefficace mais super fun,rigolade assurée à chaque pack! :smoke:
Adepte de la théorie que les anciens astronautes sont arrivés en Tamiya.
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Hoooo un petit Grass qui va découvrir la lune :lol: :lol: :lol:
En tout cas ton projet est bien partie vivement la suite
Nico
nicoboc62
Salut lolo acs5
Pour une finition impeccable de ton aileron!
Ponce le au papier de verre a gros grains (90-100) pour finir avec du 200 voir 250!!
Ensuite un coup d'éponge gex et si tu peux un pti coup de microbillage et tu verra ca sera sympa!!
Le microbillage n'est pas essentiel mais donne un petit aspect genre annodisation incolore!!
Le papier de verre servira a enlevé toute les tracés de fibre de l'alu( ligne apparente sur tes plaques)
Au cas ou ca te tente de le faire tien moi au courant du résultat!!
Encore un truc mais la c'est mon côté perfectionniste qui parle!! :D Pour les vis fais des fraisurages et mais y des têtes fraisés si tu peut!!(au cas ou si tu as besoin dis moi!!)
P.S: Au fait je vois que Monsieur est modeste avec sa réalisation!!
Moi je le trouve sympa ce petit aileron et avec une finition il le sera encore plus :top:
