En montant le moteur, je suis certain qu'il le remplacerait bien puisqu'il a les mêmes dimensions à vue d'oeil : mais en fait non. Je comprends vrt pas pourquoi. Il faut changer le pignon d'origine ? ( j'avais vu un topic là -dessus mais je le retrouve plus et en fait utilisez pas de termes compliqués je suis pas un pro :ttt: )
Nouveau moteur
- nico031094
Nouveau moteur
Bonjour voilà je possède une Jeep Wrangler CC01 équipée avec beaucoup de pièces RC4WD ( j'adore
). Profitant d'une récente commande, je commande aussi pour "essayer" un moteur RC4WD 55T à 9,99 $ puisque c'est pas trop cher :smoke: . Surtout que mon moteur d'origine est maintenant plutôt HS :sad: .
- LeGlod
Re: Nouveau moteur
Salut, t'as un lien pour le moteur, c'est peut etre pour y histoire de couple qu'il faut changer le pignon, en gros pour qu'il aille encore moins vite mais qu'il grimpe mieux sans forcer ! :salut:
- Traxxas Slash
- VINCEREEF
Re: Nouveau moteur
LÃ , je pige pas le 55T doit remplacer avantageusement le 27T, et pourquoi le pignon ne va pas ???? tu n'as que 2 choix sur le XC 16 ou 20,
Le moteur RC4WD n'a rien de spécial :
Custom made 540 steel case
Chrome plated case
Build in capacitor for minimizing glith
High torque magnet and rotor
Small footprint (50mm long)
Tuned for rock climbing and scale driving
Polished Bushings
Performance Specs:
(At no load) RPM @ 7.2V : 8000 (±10%), .75Amp Current
(Max Efficiency) RPM @ 7.2V : 6800 (±10%), 3.35Amp Current
Designed oprating temperature range: -30°C to +80°C
Motor end play : .50mm max
Noise level: < 60db
Chrome plated case
Polished Bushings
Performance Specs:
Noise level: < 60db
- nico031094
Re: Nouveau moteur
Oui en effet je pige pas c'est le pignon qui est légèrement décalé par rapport au rouage qu'il doit entraîner.
Le lien du moteur : http://store.rc4wd.com/540-Crawler-Brus ... p_823.html
- nico031094
Re: Nouveau moteur
Et en fait je le précise LeGlod a raison la vitesse je m'en fous c'est juste pour mieux grimper
- VINCEREEF
Re: Nouveau moteur
Sur ta plaque moteur, tu as les 2 position 16 ou 20 T...tu ne te serais pas gourré de trou (si je puis me permettre
- nico031094
Re: Nouveau moteur
Purée t'as raison ! T'es trop fort :top: ! (et moi je suis trop con :smoke: )
- VINCEREEF
Re: Nouveau moteur
:lol: :lol: :lol:nico031094 a écrit :Purée t'as raison ! T'es trop fort :top: ! (et moi je suis trop con :smoke: )
- LeGlod
Re: Nouveau moteur
Se tromper de trou est grave, c'est a cause de cela que l'ont fait des enfants caca , bon me chercher plus je suis partie ... :photos:
- Traxxas Slash
- playmo
Re: Nouveau moteur
lol ca peut arriver a tou le monde ce genre de truc !! au moin ta trouver le probleme
si tu veut qu il monte mieux il te faut un 16 dent mai tu perdra un peut de vitesse de pointe !! maintenant moi je dit aussi ! on veut des photo
On ThE RoaD AgaIn .....
