Corally Sp12M
DEN42
Corally Sp12M
Message par DEN42 »
Voici ma deuxième rc, une Corally Sp12M:
Elle a une seule course au compteur, et 7 packs en tout et pour tout!!!! :smoke: :ange: :ange: :ange:
D'ou le côté "neuf" de la bête. Un sacré joujou, ça va vite et durant huit minutes, on est taquet pour rouler avec.
Sortit du placard rien que pour vintage-Rc!!! :D :salut:
denis40
Re: Corally Sp12M
Message par denis40 »
bonjour
jolie rc :D et sympa de la sortir juste pour les gars de vintage rc :top:
DEN42
Re: Corally Sp12M
Message par DEN42 »
Le plus dur c'est de trouver les accus d'époque pour rouler.
Je crois adapter des lipos dessus, maybe... :o :?
Ou plutôt des Nimh!!! :lol: :smoke:
jerome 166
Re: Corally Sp12M
Message par jerome 166 »
Tu as l'option qui te permet de monter des nimh en stick sur ta sp12. Faut bien vérifier que le pod ne soit pas trop bridé, mais il existe des lipo au format stick nimh.
DEN42
Re: Corally Sp12M
Message par DEN42 »
jerome 166 a écrit :Tu as l'option qui te permet de monter des nimh en stick sur ta sp12. Faut bien vérifier que le pod ne soit pas trop bridé, mais il existe des lipo au format stick nimh.
Oui d'ailleurs j'ai utiliser des packs en sticks. Et le pod fonctionnait car l'auto tournait!
C'était à St Fonds pour ceux qui ont connu!!! :salut:
david43
Re: Corally Sp12M
Message par david43 »
salut
joli voiture :top:
j ai souvenir d avoir vu tourner ce style de voiture justement dans un grand gymnase a st fonds, si c est bien de la que tu parle ;)
je me souviens que ça allais à une vitesse pas possible :o
@++ dav
DEN42
Re: Corally Sp12M
Message par DEN42 »
david43 a écrit :salut
joli voiture :top:
@++ dav
C'est tout à fait celà!!! :D
DEN42
Re: Corally Sp12M
Message par DEN42 »
Petit mise à jour, durant le temps de midi.
J'ai récupérer le matos de mon ancienne axis, et l'ai remonté pour voir:
Reste à revoir les bacs, trouver un sauve servo... :roll: :lol: :lol:
carbone
Re: Corally Sp12M
Message par carbone »
Alors tu l'as fais tourné ?
DEN42
Re: Corally Sp12M
Message par DEN42 »
Oui sur l'établi!!! :lol:
Non, en vérité j'ai regardé si j'avais bien calé mon pignon avec la couronne, ça tout ok.
Après, il faut que je trouve une solution pour le servo. Je peux pas utiliser les trous de fixations d'origine. :roll:
Donc soit double face, soit un seul support (mais soumis à contraintes forcément...).
Quand au sauve-servo autrefois j'avais réutiliser un servo option de tamiya, que j'ai laissé avec mon F103LM.
Là je planche sur l'utilisation d'un sauve servo low coast ( :lol: ) basé sur trois sauve servo de tamiya plastique.
Après reste le détail qui fache: Où rouler??? :cry:
Hs: Colis livré???? :-?
