dans mon unimog Dickie, j'ai un treuil d'origine avec un juste une fiche spéciale (pas un fiche de servo). Je voudrais aussi activer un moteur pour lever la benne, et pouvoir activer les lumières (il y a un switch bouton poussoir).
je ne vois pas comment faire, par exemple pour activer le treuil à partir du récepteur?
est-ce qu'il suffit de brancher les fils du moteur sur le réceteur? comment inverser le sens de rotation alors?
est-ce qu'il y a une sorte de 'servo' à placer entre le récepteur et le moteur? (un vario en fait...mais en petit)
Merci pour votre aide
Dudu
question RC: comment activer un treuil ou autre composant
dudu
- Madbearz
Re: question RC: comment activer un treuil ou autre composan
oui il te faut un variateur.....
