Salut!!
J'ai un petit moteur OS Speed 12 TZ Tuned que je suis en train de démonter pour le nettoyer puis le vendre. il n'a pas tourner depuis environ 1 ans. J'ai démonter mon BackPlate sans aucuns problème, mais arrivé a la culasse... :x 1 seule vis sur les 4 est venu! Il s'agit de vis de type "Allen". Mon tourne vis tourne dedans... les vis sont comme, collé dans le pas de vis! :x :x j'utilise des tourne vis MIP qui sont de bonne facture... j'ai aussi essayer avec des clef Facom, mais rien y fait!!
HELP!!!! :sad: :sad:
Vis récalcitrantes... dans la culasse!!!
- nitrous
- patrick
Re: Vis récalcitrantes... dans la culasse!!!
si tu a le passage, une lame de scie passée sous la culasse te permet de couper les vis. Peut être qu'une seule sera suffisante, en mettant la culasse en porte à faut les vis restantes devrais s'enlever sans effort.
Autrement c'est perçeuse avec un foret de 4mm, et faire sauter les têtes de vis. Comme pour le sciage, peut-être qu'un seul perçage est nécessaire
www.sos-vintage.weonea.com
- denis40
bonjour
nitrous ; une petite chose ; est ce que le tout (ou une partie du moteur ) a t il trempé pour un essai eventuel ?
les modos ; je suis désolé pour les doublons :sad:
Dernière modification par denis40 le 11 nov. 2010, 17:27, modifié 1 fois.
- patrick
et alors denis, on bégaie :lol:
- denis40
:salut:patrick a écrit :et alors denis, on bégaie :lol:
non j suis juste embété pour les modos ( a cause du doublon ) :censure: :x sinon ca va
- Alfaccc
salut,le probleme a deja ete abordes içi:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 5&start=20
tu devrais y trouver ton bonheur
