et bien voilà , je suis sur le point d'acheter un team losi micro crawler, il a une batterie dans la boite, mais elle ne va pas être assez endurante, aussi, je voudrais acheter du plus performant mais quoi ???
réellement passer du nimh de série au lipo, qu'elles sont les avantages et les inconvénients ?
que faut il modifier ou changer dans le cas du changement ?
si je ne passe pas au lipo que puis je trouver comme batterie nimh plus performante ?
voici les caractéristiques de ce que j'ai trouvé ???? :jecpa3: :jecpa3:
merci d'avance pour votre aide :wink3:
LiPo Battery Micro Rock Crawler LOSBO863 au Prix de 25€
Key Features
• 7.4V 180MAH 2-Cell LiPo Battery
• True 10C continuous discharge rate with 15-20C bursts
• Internal circuit protection to prevent over charge and over discharge
• The only LiPo products approved by Losi for use in Losi Micro vehicles
• Suitable for use in both short chassis (Micro-T, Micro-Baja, 1/36 Raminator) or extended chassis micros (Micro-Desert Truck)
• NOTE: Micro-Desert Truck owners might also consider LOSB0872 (or LOSB0873 with LOSB0874)
Specs
• Type:LiPo
• Capacity:180mAh
• Voltage:7.4V
• Connector Type:Losi Micro
• Number of Cells:2
• Weight:0.4 oz
• Application:Losi Micro vehicles
• Maximum Continuous Discharge :10C
• Maximum Burst Discharge :15-20C
NiMH Battery Pack Micro LOSB0848 au Prix de 15€
Losi 4.8V 1/3AAA 150mAh 4C NiMH Pack.
Fits: Losi 1/36
Micro-Raminator
Micro-Baja
Micro-T
Micro-Desert Truck
Losi 1/24 Rock Crawler
Lipo ou NiMH pour micro crawler losi ??? besoin d'aide
- stephanxj
« C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con »
- stephanxj
Re: Lipo ou NiMH pour micro crawler losi ??? besoin d'aide
bon :cry:
il faut croire que personne n'a de micro crawler au lipo ???
ce n'est plus le problème , j'ai fait ce que j'avais à faire :salut:
- bartwasa
d'origine la batterie fourni est en 4.8 volt et 150mh en passant au lipo tu va etre en 2S soit 7.4 volt cela est deja un apport au niveau de l'autonomie (5mn nimh / 25 mn lipo)
baumansp
tu proposes de passe d'une batterie de 4.8v d'origine à une 7.2v ???bartwasa a écrit :d'origine la batterie fourni est en 4.8 volt et 150mh en passant au lipo tu va etre en 2S soit 7.4 volt cela est deja un apport au niveau de l'autonomie (5mn nimh / 25 mn lipo)
la tension n'a rien à voir avec l'autonomie. Si tu passes d'une 4.8v à une 7.4v, tu va bruler ton électronique si elle n'est pas prévue pour tenir 7.4v :ttt: (d'après ce que je comprends la batterie d'origine est un 4.8v ?)
une nombre de mAh augmenté sera signe d'autonomie augmentée ... mais reste dans la même tension...
Dernière modification par baumansp le 29 déc. 2010, 13:27, modifié 3 fois.
baumansp
stephanxj a écrit : voici les caractéristiques de ce que j'ai trouvé ???? :jecpa3: :jecpa3:
Key Features
Specs
• Type:LiPo
• Capacity:180mAh
• Voltage:7.4V
• Number of Cells:2
• Weight:0.4 oz
Fits: Losi 1/36
Micro-Raminator
Micro-Baja
Micro-T
Micro-Desert Truck
ce sont 2 batteries aux tensions différentes, et donc non comparable
- stephanxj
merci les gars, ne vous fatiguez pas, j'ai racheté plusieurs batteries d'origine comme ça j'ai réglé le problème d'autonomie
