Qu'est ce qui faut pour transformer un F103 en F103GT ?
custom tam
Message par custom tam »
:hello:
Je voudrais passer un F103 en F103GT, quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut en pièces pour la transformation?
Merci d'avance, @+
CT
dourak91
Re: Qu'est ce qui faut pour transformer un F103 en F103GT ?
Message par dourak91 »
:hello:
Y a tout un kit à acheter! :|
Tu trouves ça chez 3 racing! ;)
Ca dépend de ton F103 d'origine (RS / LM ...) :super:
C 'est une platine sup et inf en carbone de forme différente, un pare-choc mousse façon TA05(d'ailleurs c 'est + ou - compatible, une fixation de servo différente, des porte fusées avant porteur d 'hexagone pour adapter des pneus DTM 1/10 et des adaptateurs à fixer sur l' arbre de transmission avec des hexagones en alu... :x
Voilà...
Sinon je vends le mien monté en F103GT avec le kit F103RS!!
"La Bretagne, ça vous gagne"
custom tam
Je vais regarder ca, merci.
En fait, je cherche surtout à monter des jantes touring sur une F1 et sur une GT ancienne, donc c'est cette partie de l'adaptation qui m'intéresse ;)
T'aurais un lien sur le kit 3Racing??
Jex
Message par Jex »
Bonsoir,
En fait, pour rester le plus light possible niveau budget, il te faudrait juste les fusées + axes avant ( il te faudra rectifier les fixations d'axes sur les triangles ) et les adaptateurs arrières...Par contre le calcul est a faire car Tamiya nous a gratifié de jolies pièces (surtout l'adaptateur AR...) et je crains que tu n'arrives vite au prix du chassis complet sans pour autant avoir le bon comportement routier (suspensions av)...
__________________________________
"light is right" C.Chapmann
Youngtimers et Vintage addict
