connecteur piles
MonsieurM
connecteur piles
Message par MonsieurM »
Bonjour! :salut:
voila j'ai récupéré une télécommande Hitec Ranger, mais dans le boitier à pile tous (ou presque) les connecteurs sont oxcydés.
j'ai déja eut le probleme sur d'autre télécommande, mais je n'ai jamais réussi à les désoxcydé correctement.
quelqu'un aurait il un astuce??
Merci beaucoup!
benugho
Re: connecteur piles
Message par benugho »
Avec beaucoup de précaution (gants et lunettes au moins) tu prends un coton tige et tu badigeonnes les contacts avec de l'acide chlorhydrique; rincer, sécher puis étamer ensuite pour ne pas que l'oxydation revienne au contact de l'air.
Tu peux aussi immerger tes éléments oxydés dans un mélange d'eau et de sel de cuisine, puis avec un chargeur de batterie 12v, tu places une plaque d'inox (genre 10X2 cm) sur chaque fil du chargeur (le plus et le moins) et tu places les deux plaques dans le bain aux extrémités de ton récipient.
Tu branches le chargeur et tu surveilles la réaction; a faire dehors car dégagement de gaz, le même qui se trouve dans les boules puantes !!!
Rincer, sécher puis étamer
ben
MonsieurM
salut!! :salut:
Merci beaucoup pour ta réponse!
j'ai suis arrivé demon coté à une méthode un peu différente.
j'ai utilisé un anti rouille de chez "julien". on va voir si ca marche.
