Tamiya Porsche 959 " remise en route "
Salut a tous, la 959 va bientôt rouler j ai remonter le Carter hs, merci Jo en passant. J ai acheté un vario électronique maverick et lors de l essai ( batterie presque hs ) le serbo de direction impec, marche arrière aussi mais marche avant aleattoire :-( en jouant sur le trime elle se déclenche mais franchement j ai vraiment un problème, si vous avez des idées ? Demain ré test avec bat pleine , merci pour votre aide :-)
Dernière modification par MiamiVice le 29 oct. 2010, 02:47, modifié 3 fois.
Mon jouet du dimanche = La 309 GTI 16S
Recherche de la piece de TAMIYA 959 Et chassis Golf GTI
Re: Tamiya Porsche 959 " remise en route "
tout est rentré dans l ordre ...avec accus chargé, la 959 réponds bien aux commandes :-)
Avant réparation du carter =
Quelle fabuleuse auto...dire que j'en avais acheté une neuve a l'époque..option moteur doré Tehnigold (il me semble je ne suis pas certain du nom précis... :oops: )
Félicitations....... :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Moteur Technigold 540 VZ (la boite est sur une des photos au-dessus )
Un 21T qui n'était pas une option sur ce modèle : c'est le moteur qu'on trouvait dans la boite
Merci pour cette précisions ..pour le coup la c'est vous les pros.... :top:
