ça fait deux TEU 101BK que je monte sur ma TL01-M, et à chaque fois j'ai de gros soucis de top radio, sur les gaz.
Je precise je suis en 2.4GHz avec un fail safe ... vous voyez mon soucis !!!
je m'essplique : accu chargé à bloc, à l'allumage, tout vas bien, mais si je passe d'AV en AR il se met à fond en AR, pendant 1/2 secondes.
puis tout redevient normal .... mais sans prévenir, à un freinnage, rebelote il ne freinne pas mais recule à 100% !!!
et je ne vous exlique même pas quand la tension commence à chuter, je me croiras avec une 41Mhz sous des lignes HT...
ça vient forcément du TEU parce qu'avec mon feu (et le mot est juste) vario Kyosho, tout allais bien... (avant que je comprenne ce que veut dire détrompeur). et en NiMh tout vas pour le mieux ....
Alors TEU 101 incompatible avec la nouvelle technologie d'accus ? vos avis / essais ?
Le TEU 101 incompatible avec les LIPO ?
- christian 77
Christian
Christian
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Le TEU 101 incompatible avec les LIPO ?
possible, j'y connais rien aux lipo
tu as essayé avec un 104BK qui lui a le cut off lipo (et donc une compatibilité de fait) ?
- Alfaccc
bonjour,bizarre le comportement de tes teu,j'en ai un qui fonctionne sur une hitech en 41 fm et avec des lipos aucun souçis,tu devrais essayer en intercalant un bec si tu en as un sous la main pour voir.
- Madbearz
Salut, pour moi les deux que j'ai fonctionne tres bien en lipo.......
Sa t'aide pas beaucoup mais bon....
Seb
Seb
Merci pour l'info du 104 qui fait cutt off bhs!
c'est tout ...a+
c'est tout ...a+
kyosho scorpion 2014
- LeGlod
as tu tester avec un accus normal, 7v nimh , ca eliminerai deja si ca viens vraiment du lipo ou pas !
- Traxxas Slash
