Controleur brushless: votre experience
je cherche un controleur brushless. Comme vous avez pu le voir dans la section recherche....
Vu que j'en trouve pas, il va certainement falloir que j'en achete un neuf.
je voulais reprendre un VXL, mais les avis sont tellement partagé (sur internet)..alors qu'il me va bien......
Alors je crée ce petit post, pour avoir votre avis. Dites moi la marque et le type de contro que vous possédez et ce que vous en pensez, si possible objectivement (sans trop parler des moteurs). Niveau progressivité, frein, possibilité de reglage, si ventilo, genant en TT......
J'aimerais assez trouvé du coup un controlleur qui accepterais les brushed et les brushless avec ou sans capteur, qui accepte les lipos, qui a un bec et si possible accepte le 3S, voir le 4. Genre GM Genius 120.......
Voilou, puis sa fera une base si quelqu'un en cherche un......
Perso je n'ai que le VXL 3S et ezrun 35A (j'ai pas encore essayé le 60), et jamais eu aucun soucis avec les deux........(je n'ai pas encore essayé le mamba monster)
Merci pour votre contribution
seb
casaje
Re: Controleur brushless: votre experience
Message par casaje »
Voila mon avis sur un mamba max :
Pour moi c'est LE vario sensorless, Ne chauffe pas trop (sans ventilo), est très souple, freine bien , accepte des pointes de courant de plus de 100amp ! Peut éventuellement tourné en 4s si tu enlève le bec.Le seul hic, c'est sa programmation sans pc... j'essaye même pas tellement sa parais fastidieux .
Aprés j'ai un ezrun 35a mais sa tu connais !
kyosho scorpion 2014
mamba max, premier du non???? car il font le 1 cell......je m'y perd un peu...
http://www.castlecreations.com/products ... x_pro.html
http://www.castlecreations.com/products ... ecell.html
Merci pour m'eclairer.....
apparemment accepte le 6S??????
casaje
Je parlais bien du mamba max 1er du nom.
Le pro un collègue en as un , il tourne sans capteur et il accepte le 4s(6s, c'est s'qu'il disent, c'est bizarre il me semblais que non ) d'origine.
salut,j'ai sur la serpent un controleur gm genius 120r,il fonctionne tres bien (c'est un sensorless pour 1/8 contrairement aux 120 tout court ),a deux details pres,avec les reglages d'origines il est mechament violent,et bien que vendu avec sa carte de reglages c'est une horreur a programmer.
maintenant pour le prix,c'est pas mal.
christian 77
Message par christian 77 »
J'ai eu un VXL3-s qui à cramé, pris en garantie mais entre temps j'ai essaye un sidewinder (le petit de chez castle création), j'ai bien aimé.
puis un autre VXL3S roulé 15/20 pack avec le slash et le rustler, RAS.
Puis un combo sidewinder/4600kv pour le LAZER
Puis le slash 4x4 en VXL3S d'origine, repassé au sidewinder bicause pas de coupure LIPO et programation du sidewinder.
depuis j'ai trois sidewinder : ça coute pas trop chèr, il se programme super bien (castle link à 20€... devient rentable pour 3 esc), il ne chauffe pas même sans ventilo, même sur le Slash 4x4 (enfin pas avec moi qui ne tourne qu'en 2S), la coupure LIPO est paramétrable mais coupe comifo en "auto" (vu q'il compte le nombre de cellules à la mise sous tension), bref tand qu'il ne me pose pas de soucis j'en dit du bien, mais le plus vieux à plus un ans et tourne tjrs aussi bien :top:
Christian
Salut, le 120 R est pas tres cher effectivement.
Et le 120 tout court (le dernier programmable par usb)
Je sens que sa va etre dur......
oui,c'est clair qu'a moins de100 euros il est moitier moins cher que le 120,mais la desoler,je ne connais pas.
ok......
petite precision par exemple pour le sidewinder:
choisir un contro en fonction de l'amperage admis et de la tension max admise, je sais faire.....mais quand il dise sa
Supporte des moteurs maxi 5700 kv en 9.6volt
Sa veut dire quoi.....on peut etre en dessous de 5700 et augmenter la tension.....
pour le sidewinder,cela veut dire je crois,que pour les moteurs de 5700kv et moins tu peut utiliser du 3s et qu'au dela tu est limiter au 2s.
de toute façons le voltage limite du moteur 5700 est de 9.6v alors que le 4600 accepte 14.4,cela parait bizarre mais bon.
