A led !!!!
boo54
A led !!!!
Message par boo54 »
hello tous
Voila je voudrais me lancer dans l éclairage de mes quelques modèle mais je n y connais pas grand chose j ai regardé sur le net mais trop d info tue l info!!!, si j ai bien compris on doit mettre une résistance derrière chaque led mais quelle résistance? quelle type de montage // ou série ?
Il y a bien ca http://www.vintage-rc.org/wiki/doku.php ... e:les_leds mais je n y comprend pas grand chose :ange:
@++ :salut:
MAKi
Re: A led !!!!
Message par MAKi »
il existe des kits tou faits que tu branche sur le recepteur.
par exemple: http://cgi.ebay.fr/G-T-POWER-White-Red- ... 45f5c550f2
ou encore
http://cgi.ebay.fr/G-T-POWER-12-LED-RC- ... 3f0377d04d
ça a comme fonction , clignot quand tu tourne , stops qd tu freine....
plus simple
http://cgi.ebay.fr/Yeah-Racing-LK-0001W ... 20b3e45da2
4 blanches 2 rouges et tu branche sur le recepteur eclairage fixe des que tu alume la voiture.
le plus dur c'est d'adapter ça dans une voiture qui n'a rien de prévu pour accueillir les led....
MAKi.
Dernière modification par MAKi le 22 oct. 2010, 18:26, modifié 1 fois.
the end is nigh ....
laurent58
Re: A led !!!!
Message par laurent58 »
boo54 a écrit :hello tous
@++ :salut:
il faut mettre, de preference, une resistance a chaque led. Apres pour la valeur de resistance, tout depend du voltage, du type de led.
pour ce qui est du montage, il faut mieux les monter soit par pair en serie; sinon en parallele c'est mieux ;)
c'est pas compliqué , j'en ai bien cablé une centaine sur mon camion "optimus" :D
si tu ne passes pas par des montages comme ceux proposés par Maki, fais moi signe ;)
boo54
Re: A led !!!!
Message par boo54 »
Super merci pour votre aide le temps de recevoir ma 3eme mains et je test tous ca :top:
Re: A led !!!!
désolé, j'ai pas mieux mais je me suis solidaire avec toi :ange:
boo54
Re: A led !!!!
Message par boo54 »
Black Hole Sun a écrit :Image
Tres drole :o :x :D
denis40
Re: A led !!!!
Message par denis40 »
bonjour ,
:salut: boo54 , et bien le post de maki en images
ca je pense boo 54 peut le faire lui meme ; apres y a plus qu a acheter le boitier
apres il saura et comprendra mieux le fonctionnement :top: a+ et a suivre ;)
Micronaute
Re: A led !!!!
Message par Micronaute »
un calculateur des résistances est dispo en ligne sur le site de planet-led (et il me sert souvent)
http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance.html
il te faut connaitre la tension supporté par la led (en volts)
sa consommation (en mA)
la tension de la batterie d'alimentation (en volt)
ça ne pose problème qu'avec des leds de récupération dont on ne connait pas la tension
généralement, les leds de grosse puissance, et les leds blanche, c'est du 3.6v à 3.8v, consommation de 25 à 30 mA
les leds de faible luminosité, c'est plus souvent 1.5v à 1.8v, consommation de 2 à 5 mA (oui, c'est tout! c'est peu))
rien à redire sur le tuto de montage des leds, il est très bien fait
MN
