[Projet] Tamiya Grasshopper II "Speed Formula"
koni41
Message par koni41 »
Pourquoi Speed Formula? Deux références: en français ça donne "formule de la vitesse" ou "calcul de vitesse" et parce que le look sera typé formule 1 avec un bon gros moulin pour faire décoller la bête.
Désolé pour la qualité des photos mais je n'ai pas mon appareil sous la main là où je suis.
La base: Tamiya Grasshopper II récupéré dans un lot avec un M-02. L'état est propre, il est complet (sauf électronique) mais j'ai déjà enlevé quelques pièces avant la photo. Juste les montants de carrosserie sont manquants et l'avant du châssis est légèrement abimé.
Le but recherché est d'en faire une bête des pistes, ce qui implique une grade au sol réduite. Je veux garder le châssis (sinon ce n'est plus un Grasshopper) mais vu qu'il est destiné TT faut que je la rabaisse.
Solution -> remplacer les amortisseurs. Ceux du M-03 font très bien l'affaire, ils se montent parfait à l'arrière, juste une petite découpe et renfort à faire.
Par contre à l'avant faudra un peu plus bidouiller.
Pour l'avant les triangle sont mal foutus car les porte fusées sont solidaires et donc les roues prennent de l'angle si je rabaisse le châssis. J'ai donc remplacé ceux ci par le kit CRP qui se monte habituellement sur le Grass' I pour pouvoir mettre des prote fusées orientables.
Le seul problème ce sont les roues avant. Obligées qu'elles soient sur roulements... J'ai retourné plein de fois le problème et j'en suis arrivé à piocher dans les pièces pour faire quelques tests qui me trottaient dans la tête. Eh bien oui les porte fusées de M-03 se montent bien sur le kit CRP. parfait je peux monter les fusées qui vont bien et ainsi pouvoir monter des roues avec hexagone à l'avant. par contre ça élargie beaucoup la voie (220mm).
Pour l'arrière je vais voir si je peux fabriquer les entrainement de roue hexagonales moi même ou si je les achète. En faisant un test avec deux type des roues j'arrive à une largeur de voie de 220mm avec l'une et 230 avec l'autre. L'autre ce sont des roues en alu. Parfait pour le projet donc ça sera celles là.
N'empêche que ça lui donne une sacrée gueule je trouve!
Alpine A110
Re: [Projet] Tamiya Grasshopper II "Speed Formula"
Message par Alpine A110 »
Content de voir ton nouveau projet :top:
Pour les amortisseurs avant tu peux mettre ceux du M03 en rajoutant les U du grass, le moteur met pas trop puissant à mon avis un 17x2 max mais en dessous.
Il a pris déjà une belle bête et j'ai hâte de voir la suite :D
Nico
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
hello sympa ton projet :top: !! pour vraiment lui donné un coup de fouet un bon moulin comme dit nico et tu peu passé un 20 dents de le carter du grass (mais quelque modifs a faire !)!
je l ai fait fait sur mon supergrass et avec un 540 d origine le différence et déjà flagrante alors avec un bon moteur je texplique meme pas !! :lol:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
Pour passer des jantes à hexa à l'arrière, tu peux essayer les 53913 comme j'avais fait : http://www.blackholesun.fr/RC_Grasshopper2.php
Par contre, tu vas te retrouver en voies larges
koni41
Justement il faut que j'élargisse la voie à l'arrière ou que je trouve des roues plus large.
koni41
Pour les roues arrière, je pensais à du 1/8 type serpent:
Le blem c'est que je ne trouve aucune info sur leur taille. Ni si il existe des pneu lisse montable.
Pour l'entrainement c'est un hexagone de 19MM il me semble?
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
moi je lui collerai 4 roues mousse de thermique 1/10 (et des larges a l'arriere)
pourle deco, un look de buggy stadium de trackmania
koni41
Pour les pneus arrière j'ai trouvé ça chez Parma:
Par contre il faut que je trouve des pneus mousse pour M chassis pour l'avant.
Cactuszebest
chez parma il y a laes roues avant aussi.
diametre tres proche du m-chassis
sur ma MRX4:
roues avec pneus, diametre 72mm, largeur 60mm (elles sont un poil usées).
l'entrainement se fait par un axe de 12mm de diametre, lequel est traversé par une goupille de 22 mm de long, et 3 mm de diametre.
Pas décrous c'est des changements rapides
Seb
