Carrosserie Sand Scorcher 2010
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Bonsoir,
Un petit appel aux possesseurs de la version 2010, si ils peuvent apporter leur(s ?) contribution(s ?) ce serait vraiment top.
Alors voila, sur la photo suivante :
A est translucide, mais comment se monte t-il sur B car visiblement B est complet ? si A ne va pas avec B, sur quoi se monte A ?
C est-il le complément D
D'avance Merci
Poulpi
Re: Carrosserie Sand Scorcher 2010
Message par Poulpi »
salut Dan!
(pas facile de taper avec le petit sur les genoux en train de boire son bib!) :D
pour mettre les lentilles arrières, il faut préalablement évider les supports de feu arrières en laissant un petit bord pour que la lentille puisse se poser. il y a un post là-dessus sur TC mais là, pour le moment, c'est chaud! je chercherai plus tard... :salut:
Poulpi
Yo!
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 9&id=27393
Le bib tient en équilibre sur ma joue et le petit boit! :top:
Poulpi
et C va dans D comme à l'origine ou comme "papa dans maman" (c'est comme on veut!) :salut:
orangemeca
Gentil membre
Poulpi a écrit :Yo!
Merci à toi, j'avais effectivement vu ce post, mais je pensais qu'il s'agissait d'une combine pour les placer ( très bonne combine au passage )
Mais ce qui est etrange, ( mais qui m'arrange ) c'est que les pièces soient disponibles en standard avec rien d'autre qu'une bidouille pour les adpater, que dit la documentation sur ce sujet ? c'est juste pour satisfaire ma curiosité.
Merci pour ces informations, c'est :top:
Gaston
Message par Gaston »
Salut Dan,
Pour ta curiosité donc ... Tamiya a ressorti le Sand Scorcher 2010 avec une carro de Monster Beetle, mais pour les vitres il devait ressortir la grappe originale pour offrir l'ouverture arrière de la vitre permettant de clipser la carro sur l'arceau. Donc ils ont reproduit la grappe complète d'origine du Sand Scorcher de 1980, c'est pour cela qu'il y a les optiques arrières transparentes, par contre comme la grappe "pilote" est celle du Monster Beetle, il n 'y a pas les supports d'optiques vides (prête à accepter les lentilles comme en 1980) mais bien les feux arrières complet du Monster Beetle ... CQFD !
C'est vrai que c'est très bête de la part de Tamiya, mais ça présage peut être une sortie du Monster Beetle dans un avenir proche qui sait !
Voilà, autrement pour le reste, le C va bien dans le D comme à l'origine ...
A bientôt,
Gaston :salut:
PS : Dans le même ordre d'idée ils ont créé une nouvelle grappe Q (pièces chromées) au lieu de ressortir l'originale ! Pourquoi ? Peut être pour ne pas devoir fournir des supports de rétro en métal et une vis en plus, bref toujours du je suppose à la recherche de la rentabilité maximale, dommage mais bon ... :x
orangemeca
Gentil membre
Merci à toi pour ces infos, ceci explique donc cela.
