Longueur d'arbre de transmission?
koda
Message par koda »
Quel est la longeur de l'arbre de transmission du XC?
Je reduit l'empatement de mon CC01 pour le passer en XC et je vais charcuter mon arbre vuqu'il est déja en mauvais état :D
merci
koda
tamiya81
Re: Longueur d'arbre de transmission?
Message par tamiya81 »
Ah, c'est bête, tu aurai pausé la question ce midi, j'aurai pu mesurer, mais là il va falloir attendre 2semaines... ...ou que quelqu'un d'autre mesure... :|
koda
Message par koda »
C'est dommage en effet, mais j'ai fini de construire le chassis de mon TB02 et sur la lancée je me suis mis à charcuter mon CC :smoke:
alain térieur
Message par alain térieur »
je peux te dire ça demain soir a moins que quelqu un te donne la reponse avant !
koda
Message par koda »
Super :top:
LeGlod
Message par LeGlod »
Le mien fait environ 140 mm avec la carro Toyota Land Cruiser empatement entre un pajero et un Touareg ! Oui il ya au moins trois empatement difference sur le CC01 ;)
Jsm
Message par Jsm »
allez hop mes mesures :
mon XC BJ40 : 136 mm tout comme le glod donc
et le paj : 128 mm ;)
mesures prises entre les traits verts ;)
en espérant que ça t'aide :salut:
LeGlod
Pour etre precise la mesure devrait se faire demonter, car l'arbre peut légèrement s'allonger si je me souviens bien je sortirai le mien demain car tout facon faut qu eje colle les vis car ca se devisse tout seul :/...
koda
Message par koda »
Merci à tous :top:
Vu que je dois le couper, je le ferai alors à la longueur voulue pour l'adaptation de ma Carro.
J'y met une carro de BJ40 de Joustra :love:
koda
LeGlod
Mon arbre varie de plus ou moins 5 mm donc de 140 a 145mm maxi je pense que c'est le meme que celui monter sur le Touareg, faut verifier avec les references sur le site TamiyaUSa, par contre pour le Pajero et autre empattement court ce n'est pas la meme reference !
