pignon 18 dents Grasshopper
andre
Message par andre »
Bonjour
Voici le pignon (réf Tamiya 50518) qui m'a été vendu pour être monté sur un 540 pour ma Grasshopper II. Et le gars m'a vendu les deux en même temps! Mais j'ai pas eu le réflexe de vérifier...
A votre avis manque t-il une pièce ou bien c'est simplement pas le pignon adapté? Pourriez vous me dire quelle est la bonne réf?
Merci de votre aide;
A/
Alpine A110
Re: pignon 18 dents Grasshopper
Message par Alpine A110 »
Il te manque la partie centrale pour le fixer au moteur mais je ne pense pas qu'il soit adapté au grass :|
Nico
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
salut andre! :salut:
ton pignons n est pas adapté pur ton 540 !! il te faut un 18 dent 0,8 mm et 32 dp !
c est celui de gauche sur la photo que voiçi !
les trois autre sont de la marque castle mais avec un daimetre de 5 mm d axe moteur ! donc il a fallut fabriqué des bagues en cuivre avec un trou pour que la vis qui fixe l axe moteur puisse passé !!
autrement regarde sur le topic dédié au grass il y a la référence du pignon d origine pour qure tu puisse commandé le bon !!
bonne journée a toi ! :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
andre
Message par andre »
Merci lolo_acs5. Effectivement rien à voir. En plus j'ai mesuré les deux pignons le 10 dents fait 9 mm de diamètre extérieur et l'autre fait 16mm!
Et je vais essayer de retrouver dans le topic.
A:)
andre
Message par andre »
Ben oui et c'est même sur la première ligne....
Topic fermé. Merci
A:)
