Je déballe un 101BK, je branche tout dessus dans le bon sens (comme tous les autres qui marchent).
Je mets le contact : la led clignotte 1 fois (normal) ... puis n'arrête plus de clignotter :x
J'ai beau faire ce que je veux sur le bouton de setup, pas moyen ;(
J'ai essayé en changeant de servos (des fois que celui qui est sur le kit soit HS), pareil.
101BK HS ou faut que j'achète une vraie main droite ?
TEU 101BK qui clignotte
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- f2g78
Re: TEU 101BK qui clignotte
ben c'est bizarre
as tu bien lu le manuel ?
1 -quand tu mets en marche la diode clignote 1 fois
2- tu appuies sur le bouton SET pour régler le neutre (plus de 0,5 s) la diode clignotre
3- tu accélères à fond et tu appuies sur SET une fois la diode clignote X2
4- tu freines à fond et tu appuies 1 fois sur SET et la diode s'eteint
voila pour les étapes
si ça ne marche pas vérifie tes connections de fils
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Justement, ça ne marche pas
Je regarderai tout ça à tête reposée plus tard, mais j'ai bien mis les fils noirs des connecteurs vers l'extérieur du récepteur, et le batt sur les 2 connecteurs les plus à l'extérieur (toujours le noir le plus à l'extérieur aussi).
Au pire, je me serais planté entre le channel 1 et le 2 (là j'ai mis le vario en channel 2)
- boo54
Meme probleme pour moi et je ne comprend pas d ou vien le probleme :censure:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Essaie un truc simple : change de récepteur radioboo54 a écrit :Meme probleme pour moi et je ne comprend pas d ou vien le probleme :censure:
C'est ça qui a résolu le problème pour moi. Pourquoi ? j'en sais toujours rien car l'autre était également un racer T2M, également dans la bande des 40MHz.
Mais le 101BK qui se mettait en mode panique avec l'un fonctionne parfaitement avec l'autre.
Vas savoir Charles!
- boo54
Je vais regarder ca ce week merci pour l info :top:
alexkidd
oui d'ailleurs sur ²le récepteur qui pose problème d'autres varios ne fonctionnerons pas non plus sauf si c'est un d'ancienne gegeration (ceux qui ne font pas de bruit) comme lmes futaba MC112 111 116....
je hais ce bruit qu'ils font aujourd'hui
- marvin
Mêmes causes mêmes effets... :cry:
Je viens de recevoir ce variateur dans un kit, et la led clignote aussi tout le temps.
J'ai réussi à isoler le pb. En alimentant le recepteur avec son alim propre (4 piles 1,2v), plus de pb!
On peut alors initialiser le variateur comme il faut et tout fonctionne (moteur, servo de direction)
Dès que l'on remet le pack 7,2v, ca déconne.
J'ai essayé sur 2 recepteur différents (Sanwa et T2M) sans succès. J'essayerais demain sur un plus récent à bande FM
"Light is right"
