the grasshopper 4.0(super grasshopper )by loloacs5
- lolo acs5
bonsoir a tous ! :salut:
j ouvre ce topic car je vais me monté un grasshopper completement modifié avec des pieces tamiya de grass2 de hornet2 et d autres véhicules 1/10 eme de la marque tamiya! :top:
juste pour le fun et d avoir quelque choses de différent!
les transfos passeront par le train avant avec des triangles de suspensions avant de grass2 plus large avec amortos 75 mm et tringlerie de directions adapté :top:
nouveau systeme de basculeur d essieu arriere type hornet a 4 bras, avec suspension d essieu central avec rotules et roulements et allongement de l empatement du grass de 50mm sur le train arriere et suspensions arriere 85 mm!!
fabrications de pieces maison pour l adaptation des modifs !
il sera bien sur full roulements
moteur brushless !
peinture fun et déco d origine
et on vera par la suite quand le projet avançera! :top:
de toute façon j ai rechoppé le virus grave depuis que j ai remonté un hornet! :top: :top:
voiçi les premieres photos du projet!! :top: :top:
tout d abord quelques pieces rassemblé
voiçi mon chassis recu hier ! :top:
premiere modifs adaptation de des triangles de suspesions avant de grass2 ! :top:
il a fallut legerement les modifiés pour qu ils rentrent dans le chassis du grasshopper 1!
les bras montés!
préparation de tiges de directions sur mesure car il faut qu elle soit plus longues que sur du grass 1 !
donc je me suis procuré une notice de grass 2 et je vais les fabriqué maison ! :top:
voilà pour les avançé de mon super grass!!
je vous tiendrai au courant des évolutions les amis ! :top: :top:
moteur brushless !
les bras montés!
Dernière modification par lolo acs5 le 30 sept. 2010, 13:59, modifié 1 fois.
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: the grasshopper 3.0(super grasshopper )by loloacs5
a suivre donc! :top:
- Alpine A110
Un post à suivre de près
Nico
Nico
- alain térieur
hello
sympa comme projet mais tu n as pas peur que ta modif sur les triangles avant les fragilisent un peu ?
+1 avec Alain? Je les trouves assez fragile d'origine alors je me pose des question sur le fait de les affiner
Je vais suivre se sujet!
J'ai dans mes projets de monter des triangles de Grass' II sur un Grass' I mais je n'utiliserais pas la même technique. Je retoucherais plutôt le châssis.
- fiestix85
heu ,c'est moi qui est fait le grasshopper III :smoke:
Dernière modification par fiestix85 le 30 sept. 2010, 17:41, modifié 2 fois.
- lolo acs5
fiestix85 a écrit ::salut:
salut fiestix :salut: titre modifié :top:
- fiestix85
Re: the grasshopper 4.0(super grasshopper )by loloacs5
c'était juste de l'humour tu pouvais laisser ton titre
ps:attention les rillettes ça fait grossir :lol:
- lolo acs5
merçi pour ta reponse ! comme ça on ne les confondra pas !! :top: :top:fiestix85 a écrit :c'était juste de l'humour tu pouvais laisser ton titre
pour les rillettes je me prépare pour l hiver !! :lol: :lol:
hé puis si il y avait que les rillettes !! :lol: :lol:
