Accus qui cliquette
LeGlod
Accus qui cliquette
Message par LeGlod »
Salut, j'ai charger un accus de jouet ce matin et il cliquette apres , normal ou pas normal :D
[youtube]Eq9cftrgg50[/youtube]
ZACNICTEL
Re: Accus qui cliquette
Message par ZACNICTEL »
Je crois qu'il essaye de rentrer en communication avec toi! Frotte le doucement, peut etre qu'un petit chinois va sortir :D
Sinon, a part ca je dirais c'est pas normal ce bruit :ange:
J'espere t'avoir bien aidé avec tout ça 8-)
LeGlod
en tout cas j'ai dis au petit de pas toucher ! :ttt:
spitfire
Message par spitfire »
on dirais que l'électrolyte des accus est rentrée en ébullition avec la charge.... ou du moins que tu as un élément du pack qui est train de s'envoyer gentillement en l'air
Pack a mettre de coté rapidement je pense
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
A mon avis ton accu est foutue, un ou plusieurs éléments sont entrain de lâcher :o
Nico
Trass
Message par Trass »
peut etre tout simplement la gaine thermo qui "re-agit" si ton accus est chaud et que l'air ambiant est froid....
fredgre
Message par fredgre »
Hello
déchire la gaine et tu verras si un accus fuit ( pas bon ) et en plus tu pourras tester la tension de chaque element .
Bye
Fred
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Shionn
Message par Shionn »
Je l'ai déjà eu sur un accus nimh T2M. accus foutu.
http://www.shionn.org
bonjour,peut etre une surcharge?,si oui la soupape de securiter (d'un ou plusieurs elts)a peut etre declencher,cela libere un peu de gaz qui peut se retrouver emprisonner dans la gaine thermo,si ce n'est que cela c'est pas tres grave,laisser le pack reposer 48 a 72h, le decharger sans trop tirer dessus,etre cool sur la prochaine charge,normalement au bout de deux,trois cycle l'accu aura recuperer.
par contre si pas de surcharge,il faut virer la gaine thermo,controler l'etat des elts,et prendre la tension de chacun,comme dit plus haut,si tout est normale pas de soucis,il doit fonctionner(de plus c'est du nicd,c'est de loin la techno la plus solide)
attention:tout ceci n'est valable que pour du nicd et surtout pas du nimh.
LeGlod
Merci pour ces infos ce n'est pourtant pas un vieux accus maxi 2 ans et il n'a pas beaucoup etait charger de fois, mais bon la mavaise qualite fait que ... avec mon chargeur il prend maxi 400mha de charge , donc ca reaction m'etone quand meme je verai demain s'il reste du voltage , le bruit a fini par s'arreter quand meme !
