je cherche de nouveaux amortisseurs pour une TA01; mais je ne sais pas quelle dimension prendre :
50mm, 55mm,60mm ?
je ne sais pas si les dimensions correspondent à l'entre-axe ou non... si c'est l'entre-axe, sur une ta01 d'origine, c'est 55mm...
et à vue de nez, je dirais de prendre des 55mm ?
Pascal.
Ta01 : taille amortisseurs
- MAKi
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Ta01 : taille amortisseurs
En réalité ça dépend de ton modèle TA-01
Si c'est en version rallye (donc avec pneus rallye), il te faut du 64mm.
En configuration tarmac, il te faut du 55mm.
Salut;
ce sont des amortisseurs noirs en fait ( pas les bleus )
mais je ne sais pas trop car le modele trouvé a les voies larges arrière d'un ta02sw, mais les triangles et noix avant rouge ( pas bleu )
je veux la remonter en ta01 a l'origine, donc je vais opter pour une piste et prendre des 55mm...
ou des 65mm et mettre une des petites cale autour du piston d'amortisseur ))
