Salut a tous,
alors voila j'ai un sousi au niveaux de mes cardans avant sur mon boomerang, en fait quand les amortisseur sont en position basse, quand je tourne les roue les cradans tape mais aps en continue je sais pas trop ou (sur les noix je supose)
Alors es que quel qu'un a le mémé problème ou es que quel qu'un sais comment je peut résoudre sa?
Merci par avance,
Amicalement Scrachi
cardans qui frote boomerang
- scrachi
- Savage-91
Re: cardans qui frote boomerang
De mémoire sur mon Boomerang (original) j'avais ce soucis. Etant jeune (juste un peu plus
) à l'époque je n'y avais jamais plus prêté attention que cela et ça ne me dérangeait pas. Ce que tu peux faire c'est mettre quelques mm de durite ou de mousse dans les cardans afin qu'ils soient bien centrés, sans frotter sur les noix. Attention ne met pas trop de longueur pour pas que ça doivent s'écraser lors du travail des suspensions.
- scrachi
ok merci beaucoup pour ta réponse et désole pour la mienne tardive je vais essayer de faire ça mais de quelle coté la durite roue, différentielle ou les deux?
Amicalement Scrachi
Amicalement Scrachi
- Savage-91
Si je me souviens bien c'est sur les fusées de roue avant que le cardan frotte. Donc il faut repousser le cardan de ces fusées là . Idéalement tu centre les cardans en jouant sur les 2 extrémités. Et tu laisse un peu de jeu quand même pour pas que ça force lorsque les suspensiosn travaillent.
J'avais oublié mais tu peux mettre un petit joint torique au fond des noix aussi
- scrachi
ok merci je vais essayer tout sa =)
Amicalement scrachi
Amicalement scrachi
