compatibiliter entre le 40 fm et 41 fm
playmo
Message par playmo »
bon j ai une question ! j ai une sanwa M11 avec un module en 40 FM et j aurai voulut savoir ci elle était compatible avec un recepteur en 41 FM ! ci quelqu un peut m éclairer sur ce point merci d avance !
On ThE RoaD AgaIn .....
Shionn
Re: compatibiliter entre le 40 fm et 41 fm
Message par Shionn »
oui, 40-41 c'est la même gamme de fréquence.
http://www.shionn.org
yvon
Message par yvon »
La "ségrégation" entre 40 et 41 est faite car selon les pays, c'est soit le 40 qui est autorisé, soit le 41.
Mais l'electronique reste la même, seules les étiquettes changent.
Donc +1 aussi.
Kyosho: Pajero 1/9 EP
playmo
merci pour vos lumiere :top: :top: :top: j y vois plus clair maintenant !
patrick
Message par patrick »
quelque soit la bande passante (27,35,40,41,72) l'électronique reste la même sauf pour les quatz.
ce qui change c'est l'alignement, les radio sont calibrées sur le milieu de leur bande passante, par exemple en 41 elles sont calibrées en 41100 alors que en 40 elles le sont sur le 40900. Pour un fonctionnement sans trop de risque, le mieux est d'utiliser une fréquence médianne à ces deux bandes, soit entre 40950 et 41050
www.sos-vintage.weonea.com
