the hornet (new edit)
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
bonsoir a tous :salut:
je viens de craqué sur un hornet !
bien sur c est un réédition !!
je vous met mes premiere photos a l arrivé de mon colis !!
voila pour la mise en route !
les ptits plus=
je l ai commandé avec le vario électronique !
kit roulements a billes
projecteur a leds pour l avant et pour l arriere !
kit d éclairage tamiya tlu 01
ecrous de roues noir annodisée
jeu d antennes de couleurs ( je verai bien laquelle je mettrai !)
et puis il me reste pas mal de pieces des mes anciennes qui me permetta de modifié son comportement!!
voilà pour la ptite prez ! :top:
je vous mettrai les photos du montage et des modifs bientot !!
bonne apétit a tous ! et plus !! :top: :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
marcolino
Re: the hornet (new edit)
Message par marcolino »
Ben ça parait tout con mais une rerelease du hornet je n'ai pas souvenir d'en avoir vu des tonnes sur ce fabuleux forum.
Donc en attente avec intérêt de la suite :top:
HS : tu as la carro, voir la voiture complète qui va avec la boite de la clio Willams ? :love: :hehe:
edit : sans parler de la 206 :D
lolo acs5
marcolino a écrit :Ben ça parait tout con mais une rerelease du hornet je n'ai pas souvenir d'en avoir vu des tonnes sur ce fabuleux forum.
salut marcolino!! :salut:
pour ce qui est des boite que tu a vus et du bonne oeil en second plan!!( il fallait les voirs ! :lol: )
la boite de la 206 wrc c est celle du ta-03f que j ai acheté il y a bien 10 ans !! et puis la boite que tu as vu de clio williams effectivement il y a avait bien un carrosserie de williams dedans mais elle a fini disloquée sur un bordure de trottoir!! a mon grand regret !! :oops:
tiens ptites photos de ma relique (ta-03 f) avec ces 2 carrosseries tu remaquera que la coque de la 206 a été modifié façon pike's peak ! et une carrosserie de celica :ange:
voilà pour ma ptite ta-03 qui marche encore super bien !! mais je la mettrait dans la section approprié !! :top:
lolo acs5
bonsoir a tous ! j espere que vous allez bien ! :top:
tout d abord etat un ptit tour de la boite du hornet !! par rapport a la premiere version il me semble que le plastique et plus fin ! c est peu etre qu une impression !! :roll:
bon ! début du montage !
train arriere avec ses roulements et son fameux 540 !
voilà pour l essieu arriere !!
tien je vous met çe que j ai fabriqué aujourdhui ! ptit support en alu pour la rampe de phares qui çe placera juste au dessus du bouclier avant !!
voilà la piece peinte !
voilà pour aujourdhui !!content d avoir attaqué ça me rappelle de bon souvenir ! :top:
demain etape n°4 ! le chassis !!
bonne apétit a tous !! et a plus !! :top: :top:
Dernière modification par lolo acs5 le 16 sept. 2010, 20:43, modifié 1 fois.
LeGlod
Message par LeGlod »
as tu les références du pont arriere c'est pratiquement le meme que mon Nikko que je dois changer , donc les refs. du boitier du diff. et des axes plus les dimensions des roulements tant qu'a faire :)
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 22&t=10092
Si non j'attends la suite du montage avec impatience !
lolo acs5
bonsoir a tous !!
des ptites avancées sur mon hornet !!
tout d abord j ai vu sur certain topic que les ressorts d essieu basculeur n était pas solide !donc fabrication d une suspension central pour celui çi avec des vielles pieces qui me restait et fabrication des pattes en alu pour le nouveau systeme !
montage des suspensions ar et fixation de celle_çi!
montage des barres de protections latérale et fabrication des nouveau supports de suspates av !!
montage des jantes et des pneus toujours aussi difficile de faire rentré la jante a l arriere !! :roll:
avant avec ses roulements
et arriere!
voiçi les nouvelles suspensions avant qui vont remplacé les ressorts !!
montage a blanc de celle çi avec ces nouveau points d encrages !
et redémontage de ma bebette!!
voilà pour la séance bricolage d aujourdhui !
j attend ma télécommande sous peu pour pouvoir continué d avancé ! mais j était tres content du résultat et j ai pas vu passé la journée ! j ai pris un gros kiff a faire ces modifs ! :smoke:
voilà pour les news les amis ! bonne fin de soirée !! :top: :top:
denis40
Message par denis40 »
bonjour
et merci lolo acs 5 de nous avoir fait profiter de ces travaux :top: sympa a+
marcolino
lolo acs5 a écrit : mais j était tres content du résultat et j ai pas vu passé la journée ! j ai pris un gros kiff a faire ces modifs ! :smoke:
Et c'est bien là le principal, quel que soit le modèle, quel que soit les modifs ou pas tant qu'on s'éclate ce n'est que du bonheur :top:
A+ pour la suite :salut:
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
J'aime ta modif pour les amortisseurs avant, ça me donne des idées ;)
Ton amortisseur arrière je me demande bien à quoi il va te servir? :o
Déjà avec ceux d'origine il sautille pas mal et même avec le pont basculent
Nico
lolo acs5
Alpine A110 a écrit :Salut,
Nico
salut alpine a 110 ! :salut:
pour ce qui est de l arriere les ressorts d origine du basculeur d essieu on été viré !
et pour les suspensions ar l huile d origine a été remplacé par de la 350 ce qui a eue comme effet de les rendre plus souple !!
on verra bien le jour du premier run je tiendrai au jus !! :top:
petite avançé du jour! montage du servo et des suspensions av et des bras !!
pour info les suspensions av sont montée avec les ressort les plus souple que j ai trouvé et l huile est de la 350 !! comme a l arriere !! :top:
découpage de la carrosserie et perçage des trous pour les supports de feux av et ar avant passage de la carro en peinture!
et voiçi le feux a leds qui vont etre monté sur mon hornet les supports ont été fabriqué maison ! :top:
6 pour l avant et 2 pour l arriere !!
voilà pour les news les amis bonne journée a tous !! :top:
et vive le fofo ! :top: :top:
