Chargeur Triton n'aime pas mon alim :(
LeGlod
Message par LeGlod »
voila mon probleme, j'ai acheter d'occas un chargeur Triton qui fonctionne tres bien, sauf qu'il est imcompatible avec mon alimentation car elle sort du 17volts a vide et a charge se regule a 12/13volt , sauf que le chargeur a une protection et se met en erreur input voltage ! Avec une autre alim ca fonctionne mais ne peut delivree que du 2A meme si je charge jamais plus que ca j'ai peur que en faisant pas gafe je pete celle la ou son fusilble :|
Dans la grosse Alim il ya une resistance variable pour regeler le voltage de sortie mais ca ne varie que de 19 a 17 volts mini , alors soit je change cette VR soit je monte un ventilo sur les sortie en esperant qu'il pompera asser pour faire baisse la tension de plus ca permetra de la refroidir ?
Autre truc pourtant il me semble qu'avant elle sortait bien le bon voltage elle a bien 15ans cette alim :cry:
Re: Chargeur Triton n'aime pas mon alim :(
amha, alim de 15 ans = condos et étages de 15 ans => déchetterie
a ta place, je changerais, une simple alim de pc, ira tres bien. C'est ce que j'ai jusqu'a present, cela ne sort que du 12V au lieu du 13.8 qui va bien, mais bon, la mienne qui est vieille (avec une resistance pour la charger), monte tranquillement a 15 A en sortie.....et je charge du 6S a 5A.....sans soucis
Elle va d'ailleur atterir dans les pa ainsi qu'un Ultramat 16.....Car je passe sur un chargeur hyperion commandé par pc avec alim en 24V..... :love: (je vous y presenterais)
Cela serais dommage de griller ton chargeur
LeGlod
L'avantage de mon alim c'est qu'elle est passive donc sans bruit , si non ouep j'ai des alim de PC qui traine, donc eventuellement je peux faire ca !
LeGlod
Je remonte mon topic , car j'ai resolu mon problème, en changent un petit transistor a 3 pattes ce qui m'a couté moins d'un euro . Le truc c'est qu'il visuellement il était en bon état , d'ailleurs j'en ai changer deux avant de tomber sur le bon j'avais trois possibilités, mais ca valait le coup meme si vielle alim ;)
