Les Xc de Jsm !
Jsm
Les Xc de Jsm !
Message par Jsm »
Allez suite à mon post en quète de conseils sur le Xc, plusieurs membres du forum m'ont proposé des Xc.
au passage je les remercie d'ailleurs, ils se reconnaitrons ;)
voici donc le modèle que j'ai retenu ! :D
ancienne Madbearz ;) merci en passant :D
donc un Xc avec amortos, tous sur roulements, fixations d'amortos revus, 4 links, diffs bloqués partout, jantes hummer noires avec SDI Trail doctor XL, sabot alu, carro de jeep nikko. pour le reste d'origine ;)
allez hop trève de bavadarge et place aux photos de la bête !
les photos habituelles :lol: en croisement ! :hehe:
allez petit délire ... attention Oggy, les cafards contre attaque en Xc :lol:
Ensuite, il fallait que je mette en place l'électronique ... euh ou ??? lol
allez pas trop de place, j'ai pas envie de découper à l'arrière donc solution B ...
je sors un bout de plexi de 3 mm et fabrication d'une platine au dessus de la batterie, fixation avec des vis plus longues et des entretoises grace aux anciennes bagues de la direction de la FF01 :D tout se recycle ! et en plus c'est du tamiya :ange:
et enfin mise en place de l'électronique donc l'ensemble fini ! :D
Voila ma bestiole, quelques évolutions vont suivre très bientôt ... :hehe:
@ + Jsm
Dernière modification par Jsm le 04 oct. 2010, 22:19, modifié 1 fois.
denis40
Re: Le Xc de Jsm !
Message par denis40 »
bonjour ,
pas mal du tout le xc de Jsm ;)
perso , je trouve les roues un poil grandes mais bon la carro lui va tres bien :top: nikko mais tres réaliste :top: a+
LeGlod
Re: Le Xc de Jsm !
Message par LeGlod »
Nikko fait quand meme de belle carrosserie :D
Jsm
Re: Le Xc de Jsm !
Message par Jsm »
merci ! c'est vrai que cette carro est pas mal du tout !!! :D
pour les roues, idem je trouve un peu grandes . je vais remédier à ça bientot ;)
pour l'instant le XC est allé faire sa première sortie ... :love:
rohhhh c'était trop bon ! bon des tonneaux mais je débute donc ... :lol:
des photos bientot ;)
@ mon retour de week end je pense
@ bientot :salut:
tamiya81
Re: Le Xc de Jsm !
Message par tamiya81 »
Ouai !! C'est pas mal !!
Par contre, les roues... Je les trouve à la bonne taille. Et en plus, j'ai pas l'impression que tu frotte sur la carro quand tu es en débattement max... Donc personnellement, je les garderai. :top: :top:
Bienvenu dans le trial !! (et les tonneaux :ttt: :ttt: ) :P
le-fou-du-vintage!!
Re: Le Xc de Jsm !
J'avoue, il est flambant ! :top:
joland
Re: Le Xc de Jsm !
Message par joland »
salut.
une bonne reconvertion, vraiment sympa cette carro :top:
Re: Le Xc de Jsm !
Salut, bien content qu'il te plaise
Tu n'as pas remis le gros parechocs devant????
A+ et roule bien
Jsm
Re: Le Xc de Jsm !
Message par Jsm »
le Pare choc devant, je ne suis pas fan ! lol
mais en tout cas je me régale à rouler avec !
par contre, petit souci, le cache plastique recouvrant la cascade de pignon a la vis arrière qui ne tient plus très bien, du coup ça saute qund je force sur les montées ... :? pas bien :ttt:
je vais me pencher sur le problème :D chaque problème ayant sa solution ! lol :lol:
allez @ bientot, je vais mettre des photos de sa sortie de vendredi rapidement ;)
Re: Le Xc de Jsm !
tu fais couler de la resine epoxy danbs le trou apres nettoyage et tu reperce.... :top:
