PROBLEME AVEC DES CHARGEURS
dollyfanny
Message par dollyfanny »
HOLA la famille ca fait un baie que chuis pas venu ici :D .
J'ai un chargeur avec 3 fils:marron,jaune et blanc qui est hs.
J'aimerais relié les fils sur un chargeur avec les même critère que l'autre,seulement,il n'a que deux fils:rouge et noir!!!
alors que sont le plus et le moins sur le chargeur 3 fils???Les couleurs correspondent à quoi???
Et pourquoi 3 fils???
serait-ce le +,le - et la batterie???
THANK LA FAMILLE :D :D :salut: :salut: :salut:
denis40
Re: PROBLEME AVEC DES CHARGEURS
Message par denis40 »
dollyfanny a écrit :HOLA la famille ca fait un baie que chuis pas venu ici :D .
bonjour ,
:salut: dollyfanny ; une ptite photo peut etre ? a+
Salut Dollyfanny :hello:
Aucune idée pour tes chargeurs, mais je passe juste pour le plaisir de te saluer :D
voiiou
Message par voiiou »
:salut: yes +1 pour ton retour :hehe:
dollyfanny
merci les gars,ça ne s'oublie pas les braves gens :lol: :lol:
photos de mon chargeur:
Savage-91
Message par Savage-91 »
Moi j'y comprends rien à ton chargeur :lol:
Déjà c'est un chargeur pour quoi ?
Les 3 fils : ils sont du côté 220V? ou côté accu? du côté alim 12V? autre ???
EDIT: j'ai beau te relire je crois que toi aussi t'y comprends rien à ton truc ! Bon vas-y explique tout ça très calmement, bien en détail. Et ça va bien se passer :D
ben t'etais ou , tu nous avais abandonné :salut: :D
effectivement sa ressemble fort a un cable 220V....avec les 3 phases....
une photo de la sortie (eventuelle poour accu), une de l'entrée (220?? c'est bien le fil que tu montres) et peut etre une de l'etiquette du chargeur????
dollyfanny
C'est bien un chargeur 220 volt avec la prise.
C'est un chargeur pour ma balance électronique soehnle 4477 pour la boulangerie.
Le chargeur coûte 60€;
Alors,le premier chargeur (celui de mon patron )était nase.
J'ai récupéré le cordon,et j'ai relié le fil rouge et le noir à deux causse pour mon multi6.
Ca fonctionne à merveille (ça charge).
Et sur cet adaptateur,je me retrouve avec un fil jaune,un blanc et un marron.
Quand j'ai soudé le premier cordon du chargeur de mon patron,j'ai juste soudé le fil rouge et le fil noir qui sont le +et le -.J'ai laissé le fil marron qui est celui de la batterie d'après le schéma qui est sur le nouveau chargeur de mon patron.
Maintenant avec ce nouveau cordon,j'aimerais faire un chargeur plus petit que mon multi6 qui est encombrant à mon travail.
Sinon,j'ai ralenti le modélisme mais je trane toujours mais ca me manque!!!!!
En voyant l'état de rouille du bloc qui est derrière, tu es sûr de vouloir prendre le risque d'utiliser ce chargeur ??
dollyfanny
C'est justement l'inverse!!!!
j'aimerais pouvoir récupérer le cordon de charge pour le souder sur un chargeur de modélisme qui à les même volt,les même watts,la même entrée et sortie.Le problème ,c'est que je ne sais pas ou est le plus et le moins sur les fils de ce chargeur de balance :x :x
est-ce le jaune le moins et le blanc le plus ou l'inverse.
Je pense que c'est le jaune le + et le blanc le -.
Le marron c'est pas grave du moins je l'espère.
