j'ai remis en service ma dirt trasher équipé d'un 540 d'origne avec 2 accus nicd de 1500 et 1700ma, j'ai un chargeur rapide t2m 1263 pour nicd.
sur le premier accu j'ai effectué une charge lente de plus de 14 heures et sur le second une charge rapide de 25min.
le premier accu n'a pas tenu plus de 5 minutes avec le variateur mécanique, le deuxième accu a tenu le même temps avec le nouveau variateur électronique.
est-il possible d'obtenir plus d'autonomie avec ce genre d'accu ? pour ceux qui on une config similaire, combien d'autonomie avez-vous ?
que faut-il vraiment faire pour obtenir un bon rendement de ces accus nicd ?
merci par avance et a+
ben.
Remise en service acu NICD
- beniusc
Tamiya DIRT TRASHER,variateur teu-104BK, kit roulement, sport tuned
Team Associated RC10 T4RS, esc 8T, orion 12x2
- Alfaccc
Re: Remise en service acu NICD
bonjour,peut tu nous donner les valeurs de sortie de tes chargeurs,histoire de se faire une idee.
- beniusc
voici les infos du rapide charger t2m ref 1263 :
chargeur rapide pour batterie nicad 7.2v/8.4v - 1.2ah/1.8ah
rapide : 3A 8,4v 25w 30min
lent : 120ma 8,4v 1w
ben.
ben.
- Alfaccc
d'accord,le probleme de tes accus c'est qu'il n'ont pas servi depuis longtemps et ils sont au mieux malade aux pire hs.
mais essaye ceci:charge les en charge lente,decharge a un amperes,laissent les repose une journee,puis charge rapide(30mn pour le 1500,35 pour le 1700)et
essaye,le probleme c'est que le temps est un mauvais referant pour charger des accus,si tu le peux achete un chargeur avec delta peak(nicd et nimh ils le
font tous,mais prend en un qui charge les lipo aussi,cela te seras utile dans l'avenir).
- beniusc
salut,
merci laurent,
ai!, je ne pensais pas devoir changer le couple chargeur/batterie -> c'est surtout pour une utilisation loisir que j'ai ressorti ma dirt trasher.
je vais exactement faire la manipulation que tu m'as décrite en espérant retrouver un peu plus d'autonomie.
a bientôt
ben.
merci laurent,
a bientôt
ben.
- Alfaccc
salut,j'ai oublier un truc apres la charge lente tu decharge a 1 ampere et tu arrete a 1v/elts(soit 6volts pour un pack7.2).
- beniusc
salut,
alors c'est niquel : pour le pack 1700ma j'ai presque doublé l'autonomie pour arriver à environ 7-8 minutes de run.
pour le 1500ma c'est pas encore ça, je vais refaire la même procédure.
encore merci.
vivement un kit lipo en remplacement !!!
ben.
encore merci.
ben.
