MIni de rally
civicman
MIni de rally
Message par civicman »
Salut donc je modifie un M03R en rally .
Augmentation de la hauteur de caisse , pneus copie rallyblocks pour M-chassis , jantes de mini d'origine ,
En cours de modif , photos demain.
Probleme j'ai du positif au carrossage depuis que je l'ai réhaussé , faut que je bricole pour arrivé au neutre.
chris_86
Re: MIni de rally
Message par chris_86 »
J'ai le même problème que toi sur mon M04L, j'ai beaucoup trop de carrossage positif sur le train avant :x
Et plus tu augmentes ta grade au sol, plus le carrossage est positif...
Tu peux remplacer tes tirants av' par cette option 3Racing. Si tu n'as pas suffisamment de carrossage négatif avec, remplace la tige à pas inversés par une simple vis M3 sans tête. :mrgreen:
civicman
Re: MIni de rally
Voici des tofs de la MINI:
J'ai monté des supports de fusées de M02 et j'ai -3.5 de carrossage a l'avant et -2.5 a l'arrière.
chris_86
Re: MIni de rally
Oups... j'avais oublié le lien de l'option 3Racing chez Stella :?
http://www.stellamodels.net/catalog/pro ... ts_id=2920
civicman
Re: MIni de rally
Merci pour le liens. ;)
