Projet sur base bruiser
taz13
Re: Projet sur base bruiser
Message par taz13 »
OUFFF , alors la c'est du grand art BRAVO et il est magnifique .
Petite question : comment as tu realisé le branchement des leds pour l'eclairage ?
tamiyahummer
Message par tamiyahummer »
le resultat est spectaculaire...
la finition est irréprochable...
que dire de plus :top: :top: :top:
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
tj97
Message par tj97 »
taz13 a écrit :OUFFF , alors la c'est du grand art BRAVO et il est magnifique .
J'ai acheté des Leds haute luminosité (très abordables chez http://www.opitec.fr" onclick="window.open(this.href);return false;) qui s'alimentent sous 3V environ. Pour le branchement sur un pack 7,2 V, il faut rajouter une résistance.
Calcul de celle-ci : tension pack - tension led = 7,2 - 3 = 3,2 V
Loi d'ohm appliquée sur ces 3 ,2 V : U = RI donc R = U/I
Les diodes consomment 20mA, ce qui donne R = 3,2 / 0,02 = 160 ohms.
Cette résistance est raccordées sur la patte + de la Led.
Ceci est valable pour un montage avec toutes les diodes en parallèles (si une grille, les autres continuent à fonctionner). Mais on peut aussi les monter en série.
On peut également choisir de les faire fonctionner sous 10 mA, elles seront un peu moins lumineuses donc recalcul de la résistance.
Je n'y connait pas grand chose en électronique, ce sont des essais perso. Les pros de l'électronique pourront peut-être te fournir plus d'infos.
Didier
tj97
Message par tj97 »
Merci à tous.
VU le grand week-end qui s'annonce, je pense finaliser des petites choses comme la fabrication d'un treuil en alu (factice car perso le fonctionnement ne m'intéresse pas) et finir mon intérieur. Revoir aussi le rayon de braquage un peu léger.
Voilà, voilà.
Didier
